USB-Anschuss nachgerüstet
Udo-IT
Beitrag von Udo-IT »
So, habe mich dann letzten Freitag auch mal 2 Std. heimwerklich betätigt.
Metallbeschichtete PVC-Platte besorgt, zugeschnitten, Befestigungslöcher in Verkleidung und PVC-Platte gebohrt (Platte beim bohren von unten gegen Verkleidung gedrückt), Gewinde reingeschnitten (deshalb Metallbeschichtet, Gewindegänge "fransen" dann beim Ab- und Anschrauben nicht so schnell aus), Mass für USB-Anschluss und VOLT-Meter abgenommen, damit ich nicht mit Lampengehäuse in die Quere komme, mit grossem Senk-Bohrer die 2 Löcher für USB-Anschluss (1x1A und 1x2A) sowie das VOLT-Meter gebohrt, alles sauber entgratet, mit CARBON-Folie "Schön" gemacht, über USB-Anschluss und Voltmeter grossen Schrumpfschlauch verschrumpft und verdrahtet, Platte angebaut und auf geschaltete 5A Sicherung gelegt.
(Kantenschutz folgt noch)
Km-Stand: 206000
Re: USB-Anschuss nachgerüstet
Sieht klasse aus Udo,
Du solltest davon eine Kleinserie auflegen ;) .
Wo hast Du den Sicherungskasten hingebaut?
Gruß ausm Badischen
PS: Zu Deiner Tour, die anderen waren schneller. Ich bin mit dem Moped über Dänemark nach Schweden über die Fähre Puttgarden-Rodby und anschließend über den Oeresund gefahren.
HiFaKo 19,25,26 gebucht
Udo-IT
Hallo Rainer,
Kleinserie ist aus Zeitgründen leider nicht nicht machbar.
Leistungsrelais und Sicherungsblock (ca.40x20mm) mit Stecksicherungen sitzen im oberen Verleidungsdreieck, wenn man den Kabelbogen dort etwas nach vorne wegklappt hat man dort eine freie plane Fäche von ca. 16 cm². Falls Sicherung fällt, muss man zwar oberes Verkleidungsteil (4Verkleidungsschrauben + 2Plastiknippel) entfernen, aber Funktion geht vor Einfachheit ;) .
Den Bogen unten habe ich realisiert, in dem ich unten rechts und links 5cm abgemessen habe, der Frau eine grosse Salatschüssel aus`m Schrank geklaut :shock: :? , an Markierung angelegt und mit feinen "Edding" Kontur nachgezeichnet. Alles mit Sticksäge und gutem Sägeblatt für Acryl / PVC - Sägeblatt ausgesägt.
lg
Udo
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
:daumen:
NavWil
Km-Stand: 50400
Beitrag von NavWil »
eine super Bastelarbeit für die :xt12:
Abdeckung für das Loch vor den Instrumenten, Voltmeter und USB Anschlüsse :daumen:
Ich habe es mir einfacher gemacht ;)
(klick macht mich groß)
Kaufteil für die Bordsteckdose: USB (seitlich), Temperatur und Spannungsanzeige.
Leider ist dabei die Steckdose besetzt. :roll:
Aber das Navi ist fest verdrahtet und ein USB fürs Handy war mir wichtiger.
Viel Spaß beim basten mit und an der :xt12:
NavWil
Harrz
Beitrag von Harrz »
Moin, die Abdeckung finde ich toll gemacht.
Hier ist meine Lösung für USB Anschluss und Voltmeter.
Die originale Steckdose habe ich nie benutzt und daher habe ich sie ersetzt.
Navi ist bei mir auch direkt angeschlossen.
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
Ich will die technische Ausführung gar nicht schmälern und da man über Geschmack ja vortrefflich streiten kann, riskiere ich den drohenden Shitstorm :roll:
Immer wieder werden hier die Cockpitabdeckungen mit dem an den Lenkereinschalg angepassten runden Ausschnitten gezeigt.
Floh hat mit damals eine kantige Abdeckung gezaubert, weil ich die haben wollte.
Nirgends im Cockpit findet ihr als Designsprche "rund" und für mein Auge sieht das daher reichlich deplatziert aus, hier einen runden Ausschnit dem ganzen eckig gehaltenen Cockpit hinzuzufügen.
Udo-IT
laichy hat geschrieben: Mi 6. Mär 2019, 07:32 Ich will die technische Ausführung gar nicht schmälern und da man über Geschmack ja vortrefflich streiten kann, riskiere ich den drohenden Shitstorm :roll:
Individualität ist doch schön, stell Dir vor Du bist auf einem Motoradtreff mit über 300 Motorrädern und alle sehen gleich aus. Du willst nach Hause fahren und kannst dann erst mal die Reihen ablaufen um Deins zu finden.
Dass ist dann wie Tiefgarage im Shopping-Center und man hat sich den Stellplatz nicht gemerkt.
Udo-IT hat geschrieben: Mi 6. Mär 2019, 09:56
.....stell Dir vor Du bist auf einem Motoradtreff mit über 300 Motorrädern und alle sehen gleich aus. .....
Ich sag's mal so, dass wird dir mit der :xt12: garantiert nicht passieren. ;)
Helmut hat geschrieben: Mi 6. Mär 2019, 10:01
Wenn die wie auf Bildern der HiFaKos zu sehen in Reih und Glied nebeneinander stehen findest Du zur Indentifizierung m.E. wenig mehr als den Reifen und die Farbe des Lehms an demselben :o .
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
