Kann man am Garmin Zumo 590 LM die „automatische Medienwiedergabe“ deaktivieren?
- deBubb
- Km-Stand: 58
Re: Kann man am Garmin Zumo 590 LM die „automatische Medienwiedergabe“ deaktivieren?
Vielleicht hilft es auch die Kopplung zwischen den Geräten zu löschen und eine neue Herzustellen.
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Hi Floh!Floh hat geschrieben:Jetzt spielt mein iPhone selbstständig nach erfolgreicher Bluetooth Verbindung Musik über den eingebauten Lautsprecher des iPhone ab.
Sehe das Problem auch eher beim iPhone. Schieb mal am Desktop (oder wie heißt das beim Smartphone
LG, rubbbergum
volkerr
Hallo Floh
ich bestätige erst einmal dein Problem, ich hatte es auch, nach Umstieg vom 4er auf das 5er iPhone, und ich habe damit gelebt, da keine Änderung der Einstellungen was gebracht hat.
Mir wurde von Garmin gesagt das BlueBike der Verursacher sei und von BlueBike das Garmin an den Bluetooth Einstellungen rum gestellt hätte.
Die Bluetooth Parameter sind zwar genormt, aber mit Spielraum !.
Das ist wohl wie mit Klamotten, XL ist nicht überall gleich.
Kommen wir zu meiner Hardware
Garmin Zumo 590 LM mit neuester Software (also Firmware, Bluetooth usw)
BlueBike Headset XL 4.63
iPhone 6s (9.3.1)
Ich war also gerade nochmal am Moped, und habe es getestet, die Musikwiedergabe wird NICHT mehr automatisch gestartet,und das bei Aktivierter Medienwiedergabe, sehr schön.
Dabei habe ich aber auch "entdeckt" das es ein neues Menü gibt welches dich vielleicht weiterbringt
Kartendarstellung - Zusatzinfos rechts unten - Media Player - obersten Button drücken (neben x) - Klinkenbild - Quelle wählen ?!?
es könnte aber auch am 5er iPhone liegen !
Vielleicht bringt es dich weiter
Gruss
iPhone 6s (9.3.1)
Gruss
- Floh
- Km-Stand: 65766
Ja genau der MusikPlayer läuft/lief (immer bei der Kopplung der Bluetooth Verbindung)rubbergum hat geschrieben:Hi Floh!
Sehe das Problem auch eher beim iPhone. Schieb mal am Desktop (oder wie heißt das beim Smartphone) mit dem Finger von ganz unten nach oben, damit du zu den Schnelleinstellungen kommst. In der Mitte hast du den MusikPlayer. Läuft der etwa?
LG, rubbbergum
Aah du hattest auch das Problem!VolkerR hat geschrieben:Hallo Floh
ich bestätige erst einmal dein Problem, ich hatte es auch, nach Umstieg vom 4er auf das 5er iPhone ...
Im neuen Menü habe ich die Quelle auf MP3 gesetzt (sind eh keine Lieder auf dem Zumo 590 drauf).VolkerR hat geschrieben:... habe ich aber auch "entdeckt" das es ein neues Menü gibt welches dich vielleicht weiterbringt
Häckchen bei Medien weiterhin gesetzt. Jetzt ist endlich RUHE.
Beim Verbinden via Bluetooth zeigt das iPhone 5 kurz den Medienplayer an (spielt aber kein Lied ab)
Volker, da du dich mit dem Garmin 590 wohl gut auskennst mal eine andere Frage. Früher hatte ich immer die Möglichkeit die Wettervorhersage entlang der Route abzurufen. Dazu habe ich in der Kartendarstellung - Zusatzinfos rechts unten gedrückt und konnte an den Button Wetter anklicken. Diesen Button habe ich jetzt nicht mehr
Hier ein Screenshot Foto: Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2025
Hi Norbert,
kann es sein das auf den iPhone die Smartphone App nicht installiert ist, bzw. nicht aktiv ist?
Für die Wetterinfo ist dieser notwendig. Bei mir ist es egal ob ich eine Route geladen habe oder nicht, ich kann immer die Wetterinfo abrufen. Wenn das Smartphone nicht mit dem Zumo verbunden ist dann ist das Wettersymbol ausgegraut.
- Floh
- Km-Stand: 65766
Hallo Volker,
die App ist installiert und auch aktiv. Habe eben die App deinstalliert und wieder installiert. Leider immer noch kein Button im Zusatzmenü.
Der Homebildschirm sieht wie folgt aus: Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Fun-biker
Hi Norbert,
so is es auch bei mir. Ich habe aber die Wetterinfo von Garmin aboniert. Kann es sein das die Wetterinfo nur eine bestimmte Zeit als Demo gelaufen ist und danach ein Abbo notwendig ist?
- Fun-biker
Hi Norbert,
ich glaube ich hab es.
Schau mal ob du bei Einstellungen/ (Karte/Fahrzeug)/Kartenextras/ die Wetter Info ausgewählt hast. Es können bis zu 12 Extras ausgewählt werden.
Wenn der Haken bei Wetter fehlt dann ist er natürlich nicht im Menü der Karte.
- Floh
- Km-Stand: 65766
So weiteres Problem mit dem "Wetterbutton" im Menü behoben.
D A N K E an alle die geholfen haben!
In den Einstellungen Kartenextras musste das Häckchen (Wetter zeigt Wetterbedingungen an) gesetzt werden.
Jezt kann habe ich auch im Menü den Wetterbutton.
Gruß Floh
Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
volkerr
