Welche Batterie nutzt ihr ?
wraba
Km-Stand: 37000
Beitrag von wraba »
Hallo an alle,
meine Batterie ist leider nach 2 Jahren leider hin. Es war eine Yuasa, die eigentlich top sein sollte. Grundsätzlich verstehe ich etwas nicht und zwar - laut Yuasa verträgt die Batterie eine vertikale Schräglage von bis zu 40° und eine horizontale von bis zu 90°, d.h. man kann diese liegend aber nicht stehend einbauen. Bei der Super Tenere ist eigentlich konstruktionsbedingt der zweite Fall, also stehend. Ich gehe davon aus, dass der Grund ist, aus dem die Batterie nach nur 2 Jahren hin ist. Bei mir ist es nicht der Fall, dass das Motorrad lange Zeit nicht bewegt wird, auch nicht im Winter. Ich habe in 2 Jahren 30tkm hinter mir und auch viele lange Touren gemacht. Der zweite Grund für das kurze Leben kann eine erhöhte Temperaturbelastung vom Motor auf der Batterie sein. Ich meine, der Akku liegt nah am Motor und es ist gut möglich, dass besonders im Sommer die Temperaturlast zu hoch ist.
Boris
Pan
Km-Stand: 42856
Beitrag von Pan »
Moin Boris,
Also die motorwärme ist kein Problem weil die Maschine die Wärme ja nach oben abgibt und alles ausreichend luftig ist soweit ich das beurteilen kann.
Durch die connect Version sehe ich die Temperatur der Batterie und die würde sich auch melden wenn sie zu warm wird.
Ich tippe eher auf die standzeit und einbaulage.
Denn meine originale ist nach 2 Jahren auch merklich schwächer geworden, daher habe ich gleich auf die lipo gewechselt.
wraba
Km-Stand: 37000
Beitrag von wraba »
Ich versuche noch einmal mit einer AGM Batterie, weil ich kein Ladegerät für Lipo habe 🤔
Pan
Km-Stand: 42856
Beitrag von Pan »
Lipo reicht ein Netzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung. Da brauchst nicht extra ein Ladegerät kaufen in der Regel.
Zudem wird die ja vorgeladen geliefert und die baust du nur ein und startest die :xt12: das reißt die locker ab. geladen wir die dann im Motorrad beim fahren.
Aber ich will Dir nix aufschwatzen, nicht dass das falsch rüber kommt.
Logu
Beitrag von Logu »
Leider war meine LiFePO4 nach 1 1/2 Jahren defekt, wurde mir von Polo anstandslos ersetzt. Nun ist die 2. auch 1 1/2 Jahre und sie funktioniert noch. Das Vertrauen in so eine Batterie habe ich aber verloren.
Heiko
Km-Stand: 127000
Beitrag von Heiko »
hab jetzt mal diese Beiträge durchgelesen und bin am überlegen, ob ich vor meiner Reise nach Norwegen auch die Batterie erneuere.
Hatte bis jetzt gar keine Probleme mit der Batterie.
Die XT startet wie beim ersten mal.Doch einige Bekannte raten mir zum Tausch, da sie doch schon zu lange drin wäre.
Wechseln oder drin lassen?
Gruß Heiko
Km-Stand: 206000
Also ich fahre noch mit dem Originalakku.
Aber zugegeben, er tut sich inzwischen, gerade in dieser Jahreszeit schwer. Obwohl er bisher immer ausreichend war.
Nach inzwischen fast 7 Jahre überlege ich mir aber auch den Akku, rein profilaktisch zu wechseln, um später im Juni nicht irgendwo aufm Balkan dumm rumstehen zu müssen.
Also ich würde den auch wechseln, vor einer großen geplanten Tour.
Grüssle ausm Badischen (also ums Eck)
HiFaKo 19,25,26 gebucht
Emil512
Km-Stand: 88888
Beitrag von Emil512 »
Diese habe ich vor zwei Jahren gekauft, damals für €29,90 plus Pfand. Ich habe da mittlerweile auch einen Online-Händler meines Vertrauens, der Name setzt sich aus Batterie und Vierundzwanzig zusammen...
Die Batterie leistet ganzjährig beste Dienste.
Ich nutze für alle unsere Bikes nur noch günstige/billige Batterien, haben sich bislang immer bewährt.
Viel Geld für teure Namen auszugeben ist Verschwendung, kommen eh alle aus dem Land der derzeitigen Winterolympiade.
@ Heiko: Zu warten, bis Deine Jetzige den Geist aufgibt, wäre vlt auch blöd, insofern kann ich den Gedanken des vorsorglichen Austauschs nachvollziehen; zumal sich m.M.n. der finanzielle Aufwand in Grenzen hält.
Bei dem von mir erwähnten Händler könntest Du ja auf der Fahrt gen Norden anhalten u. austauschen :bier:
Gruss
Emil :xt12:
Emil512
Km-Stand: 88888
Add-on:
Meine Originalbatterie hielt ziemlich genau fünf Jahre.
Diese habe ich dann gegen ein "Günstigprodukt" ausgetauscht.
Diese hielt wieder fünf Jahre, wurde dann gegen die Jetzige ausgetauscht.
Ich erwarte auch hier wieder ca. fünf Jahre Lebensdauer.
Berücksichtigt man ihre Dienste das ganze Jahr über bei allen Temperaturen, u. meinem kurzen weg zur Arbeit (ca. 20 min), sowie den Anschaffungspreis, so bin ich mehr als happy mit der Lebensdauer.
Emil
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Moin Emil !
Wie funktioniert das beim Online-Kauf mit dem Batteriepfand ?
Kann man den alten Akku an den Händler zurückschicken ? Wird ja dann eher unwirtschaftlich sein.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
