Merci !Floh hat geschrieben: Fr 10. Jan 2020, 16:33 Anbei die komplette Einbauanleitung als PDF![]()
Gruß FlohWindabweiser_DP01_Einbauanleitung.pdf
Bild von der XT mit Windabweiser
- MOH
- Km-Stand: 47500
Re: Bild von der XT mit Windabweiser
VER-XT
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 44950
Moin moin..
Was nicht passt wird passen gemacht, habe die Abweiser abgeschnitten und schon klappt das auch mit der Scheiben Verstellung wieder
Mit freundlichen..
Andreas
Mit freundlichen..
Andreas
- MOH
- Km-Stand: 47500
Moin Andreas,VER-XT hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 19:44 Moin moin..
Mit freundlichen..
Andreas
genau das war auch mein Gedanke
Vielleicht mache ich es tatsächlich, es sei denn ich finde passende für DP04.
VG
Moh
- Moldi
- Km-Stand: 22000
ich habe auch die Abweiser der DP01 (3 Schrauben) an meiner DP04, da sie damals falsch geliefert wurden.
Umtausch war nicht so einfach weil die Dinger aus Singapur (Echtcarbon) kamen.
Verstellen könnte ich die Scheibe nun nur noch in den oberen beiden Stellungen, aber mal ehrlich:
in der unteren von beiden passt es und ich wüsste nicht warum ich daran rumstellen sollte.
Wer von Euch verstellt die Position denn gelegentlich … und warum?
Gruß Lars
- meine dicke
- Km-Stand: 208000
Also ich verstelle die Scheibe regelmäßig.
Im Winter kommt sie nach oben und
im Sommer ganz nach unten.
Sollte es dann im Sommer auf langer Strecke richtiges Sauwetter sein, dann
stelle ich sie auch mal wieder ganz nach oben.
HiFaKo 19,25,26 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=179.000)
- DerAusreiter
- Km-Stand: 2017
Und wie sind eure Erfahrungen mit dem Windabweiser? Hat euch das eine (signifikante) Verbesserung beim Thema Turbulenzen am Helm gebracht? Ich hab die Dinger auch bestellt und bin schon sehr gespannt auf den Effekt...
🎥🏔️ www.ausreiten.rocks 🎙️🏍️
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Ich habe die große originale Scheibe an der DP04 und eigentlich keinen Ärger mit Turbulenzen oder Windgeräuschen. Das scheint mehr bei den Nachrüstscheiben aufzutreten.
Die Windabweiser nehmen eher noch etwas Wind vom Bauch und Brustkorb weg.
Kann im Hochsommer ganz schön warm hinter werden durch den fehlenden Fahrtwind.
- XT70
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 13000
Die Frage die ich mir schon gestellt habe ist, ob es auch etwas bei der Original Scheibe bringt.
Man bringt sie immer nur immer in Verbindung mit der Tourenscheibe zur Sprache.
Gerhard
Gerhard
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Also Ich mit meinen zarten 1,95 fahre die original Scheibe der DP07 mit Spoiler von MRA auf höchster Position, wegen der Turbulenzen am Helm.
Die Windabweiser seitlich hab Ich mir eben wegen dem Wind montiert welcher gerade bei aktuellem Wetter unangenehm auf die Bauchgegend trifft.
Durch das Setup hab Ich jetzt eine wunderbare Komfortzone welche gerade bei langen Autobahnetappen komplett den Stress vom Körper nimmt.
So bin Ich auch den ganzen Sommer schon gefahren und hatte nie das Gefühl zu wenig Lüftung zu haben.
Man fährt aber merklich mit dem CW Wert eines Kühlschrankes in der Gegend rum, was ohne die ganzen Windabweiser und Spoiler deutlich agiler war
- DerAusreiter
- Km-Stand: 2017
Also bisher habe ich nur ein akzeptables Ergebnis (keine Verwirbelungen am Helm), wenn ich nur mit dem unteren Teil der Givi-Airflow-Scheibe fahre. Habe jetzt nochmal die MRA X-Creen-Touring-Scheibe plus Touratech Windschildverstellung + Windabweiser bestellt und hoffe, dass ich einen Langstrecken-tauglichen Windschutz ohne Helm-Vibrationen hinbekomme. Dann ist aber auch gut, mich totkaufen, um keine Kopfschmerzen nach 1 Stunde
-Fahren zu haben, wollte ich eigentlich nicht.
Habe gestern ein interessantes Video (https://www.youtube.com/watch?v=hFIaptiWQew) gesehen, wo erklärt wurde dass auch von der Seite bzw. von unten Wind in das Vakuum hinter der Scheibe kommen und für unangenehme Verwirbelungen sorgen kann. Daher hoffe ich, dass der Windabweiser vielleicht auch hier für Verbesserung sorgen kann.
