Bild von der XT mit Windabweiser
Franki
Re: Bild von der XT mit Windabweiser
bei der DP01 wird die Version mit den drei Befestigungspunkten verwendet, bei der 04 und der 07 die mit den zwei Schrauben. Allerdings passen die neueren Windabweiser auch auf die 01. So sieht‘s aus
- MOH
- Km-Stand: 47500
Hello allerseits,
erst einmal danke ich euch allen bis hierhin für eure Beiträge.
Die Bilder habe ich gestern Abend schnell gemacht. Sie sind nicht ganz gut gelungen.
Ich denke das ist genau mein Problem, dass die Teile nicht zu DP04 passen.Franki hat geschrieben: Di 7. Jan 2020, 21:33 bei der DP01 wird die Version mit den drei Befestigungspunkten verwendet, bei der 04 und der 07 die mit den zwei Schrauben. Allerdings passen die neueren Windabweiser auch auf die 01. So sieht‘s aus![]()
- sammy65
- Km-Stand: 87800
Na, das ist dann wohl das Problem ... kannst du die Dinger umtauschen?
- MOH
- Km-Stand: 47500
Ich weiß es nicht, die habe ich hier im Forum gekauft.
Jürgenk
- Km-Stand: 30000
Bei der DP07 sind nur 2 Schrauben für den Windabweiser.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Bei der DP01 auch. Zumindest bei den Originalen Windabweisern.Jürgenk hat geschrieben: Mi 8. Jan 2020, 17:25 Bei der DP07 sind nur 2 Schrauben für den Windabweiser.
Gruß Jürgen
- Chris
- Km-Stand: 102635
Bei meiner DP01 sind originale Windabweiser montiert, mit 3 Schrauben auf jeder Seite. Ich habe zusätzlich die vordere Luftführung unterhalb der Scheibe, durch die Windführung des Nachfolgemodells getauscht. Um die Windabweiser rechts und links damit montieren zu können, mußte ich Luftführung rechts und links vorn ausfräsen um die Schrauben wieder montieren zu können. So wird die Maschine schon gut 50 000 km bewegt.
lg Chris
- MOH
- Km-Stand: 47500
Ich glaube mit der Zwei-Schrauben-Version macht man nichts falsch, da der Abstand derer auf der Verkleidung bei DP01, DP04 und DP07 nicht geändert hat.doppelklick hat geschrieben: Mi 8. Jan 2020, 17:35Bei der DP01 auch. Zumindest bei den Originalen Windabweisern.Jürgenk hat geschrieben: Mi 8. Jan 2020, 17:25 Bei der DP07 sind nur 2 Schrauben für den Windabweiser.
Gruß Jürgen
- Floh
- Km-Stand: 65766
Ich habe die Originalen YAMAHA Windabweiser an meiner DP01 montiert. Die werden mit drei Schrauben befestigt. Anbei ein Foto von der zweiseitig mitgelieferten Einbauanleitung.
Gruß Floh
Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- Floh
- Km-Stand: 65766
Anbei die komplette Einbauanleitung als PDF
Gruß Floh
Gruß Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
