Bild von der XT mit Windabweiser
Franki
Re: Bild von der XT mit Windabweiser
Beitrag von Franki »
bei der DP01 wird die Version mit den drei Befestigungspunkten verwendet, bei der 04 und der 07 die mit den zwei Schrauben. Allerdings passen die neueren Windabweiser auch auf die 01. So sieht‘s aus ;)
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Hello allerseits,
erst einmal danke ich euch allen bis hierhin für eure Beiträge.
Franki hat geschrieben: Di 7. Jan 2020, 21:33 bei der DP01 wird die Version mit den drei Befestigungspunkten verwendet, bei der 04 und der 07 die mit den zwei Schrauben. Allerdings passen die neueren Windabweiser auch auf die 01. So sieht‘s aus ;)
Ich denke das ist genau mein Problem, dass die Teile nicht zu DP04 passen.
Die Bilder habe ich gestern Abend schnell gemacht. Sie sind nicht ganz gut gelungen.
Hier passt die dritte Schraube auch mit der Abdeckung.
Hier kommt die Abdeckung dann zu kurz, deshalb der Kabelbinder
sammy65
Km-Stand: 87800
Beitrag von sammy65 »
Na, das ist dann wohl das Problem ... kannst du die Dinger umtauschen?
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Ich weiß es nicht, die habe ich hier im Forum gekauft.
Jürgenk
Km-Stand: 30000
Erstzulassung der 2. XT1200Z: 2017
Beitrag von Jürgenk »
Bei der DP07 sind nur 2 Schrauben für den Windabweiser.
Gruß Jürgen
Km-Stand: 215430
Jürgenk hat geschrieben: Mi 8. Jan 2020, 17:25 Bei der DP07 sind nur 2 Schrauben für den Windabweiser.
Gruß Jürgen
Bei der DP01 auch. Zumindest bei den Originalen Windabweisern.
Chris
Km-Stand: 102635
Beitrag von Chris »
Bei meiner DP01 sind originale Windabweiser montiert, mit 3 Schrauben auf jeder Seite. Ich habe zusätzlich die vordere Luftführung unterhalb der Scheibe, durch die Windführung des Nachfolgemodells getauscht. Um die Windabweiser rechts und links damit montieren zu können, mußte ich Luftführung rechts und links vorn ausfräsen um die Schrauben wieder montieren zu können. So wird die Maschine schon gut 50 000 km bewegt.
lg Chris
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
doppelklick hat geschrieben: Mi 8. Jan 2020, 17:35
Gruß Jürgen
Ich glaube mit der Zwei-Schrauben-Version macht man nichts falsch, da der Abstand derer auf der Verkleidung bei DP01, DP04 und DP07 nicht geändert hat.
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Ich habe die Originalen YAMAHA Windabweiser an meiner DP01 montiert. Die werden mit drei Schrauben befestigt. Anbei ein Foto von der zweiseitig mitgelieferten Einbauanleitung.
Gruß Floh
Gruß Norbert
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Anbei die komplette Einbauanleitung als PDF :mrgreen:
Gruß Floh
Windabweiser_DP01_Einbauanleitung.pdf
(338.79 KiB) 304-mal heruntergeladen
Gruß Norbert
