Diagnose
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 19:24
von xt-wolle
hallo erstmal,
beim versuch die tachobeleuchtung der helligkeit des tages anzupassen bin ich aus versehen in den servicemodus gelangt (tastenkombination meinerseits war: zündschlüssel auf off - beide knöpfe gleichzeitig drücken - zündung an - und beide knöpfe dabei ca 6-7 sekunden gedrückt halten). dann habe ich die wahl zwischen DIAG und CO. in den jeweiligen programmen habe ich beide tasten erneut ca 5 sekunden gedrückt (bei DIAG). dann kommen solche komischen zeichen wie:
on d:20 oder 11.8 d9. was ist das oder wer kennt sich da mit aus?
gruß wolle.
ps. ich weiß nicht wie man bilder hochlädt.
Re: Diagnose
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 23:11
von rainer gustav
Hallo wolle,
unter Kapitel 8-73 findest Du die Diagnosecodes:
http://www.konepool.demon.nl/xt1200z/SE ... T1200Z.pdf
Grüsse,
Rainer
Re: Diagnose
Verfasst: So 15. Jan 2012, 23:14
von xt-wolle
danke für den tipp reiner, :D
jetzt brauche ich nur noch ein gescheites diagnosegerät für die fehlerauslese. ich mag es nicht wenn ich ein motorrad aufgrund der fehlenden werkzeuge und der fehlenden lektüre nicht selbst reparieren kann. 8-)
gruß wolle.
Re: Diagnose
Verfasst: Mo 16. Jan 2012, 00:52
von frank
Hey Wolle,
ich will hier auf keinen Fall den Klugscheißer spielen, aber vielleicht sollte man sich vorher einen Kopf darüber machen ;) .
Gruß Frank
