hallo erstmal,
beim versuch die tachobeleuchtung der helligkeit des tages anzupassen bin ich aus versehen in den servicemodus gelangt (tastenkombination meinerseits war: zündschlüssel auf off - beide knöpfe gleichzeitig drücken - zündung an - und beide knöpfe dabei ca 6-7 sekunden gedrückt halten). dann habe ich die wahl zwischen DIAG und CO. in den jeweiligen programmen habe ich beide tasten erneut ca 5 sekunden gedrückt (bei DIAG). dann kommen solche komischen zeichen wie:
on d:20 oder 11.8 d9. was ist das oder wer kennt sich da mit aus?
gruß wolle.
ps. ich weiß nicht wie man bilder hochlädt.
Diagnose
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Diagnose
Hallo wolle,
unter Kapitel 8-73 findest Du die Diagnosecodes:
http://www.konepool.demon.nl/xt1200z/SE ... T1200Z.pdf
Grüsse,
Rainer
Grüsse,
Rainer
xt-wolle
Re: Diagnose
danke für den tipp reiner,
jetzt brauche ich nur noch ein gescheites diagnosegerät für die fehlerauslese. ich mag es nicht wenn ich ein motorrad aufgrund der fehlenden werkzeuge und der fehlenden lektüre nicht selbst reparieren kann.
gruß wolle.
gruß wolle.
- frank
- Km-Stand: 34589
Re: Diagnose
Hey Wolle,
ich will hier auf keinen Fall den Klugscheißer spielen, aber vielleicht sollte man sich vorher einen Kopf darüber machen
Gruß Frank
Gruß Frank
Was nützt es den Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt.
