....zieht nach links
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
Moinsen,
nachdem ich nun das erste Jahr mit der :xt12: genossen habe, ist mir eine Sache aufgefallen:
Wenn man mal freihändig fährt ( z.B. ausrollen vor einer roten Ampel ... oder so..), "kippt" bzw. zieht meine FE regelrecht nach links...... ist das normal ? Nur durch extremes nach "rechts legen" kann man sie zum "geradeaus fahren zwingen"....
Ich meine das ich mittig und "senkrecht" auf dem Möppi sitze :lol: , und bei meinen anderen Mopeds kenne ich so etwas nicht....
Reifenproblem? Gabel verspannt? Vorbesitzer hatte mal nen leichten Umfaller, da wurde auch der Lenker getauscht, sehe ich gerade in den Unterlagen ( dann könnte verspannte Gabel wohl recht nahe liegen, oder?) ..... oder ist es einfach nur Bauart bedingt :lol: ..... kennt jemand diese Macke ?
Beste Grüße aus HH
Bert
Rechts ist Gas....
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: ....zieht nach links
Beitrag von rainer gustav »
Das kommt von den Rotationskräften des Kardans. Das Thema ist meines Erachtens hier schon einmal behandelt worden. Meine zieht auch nach links.
Grüsse,
Rainer
Harrz
Beitrag von Harrz »
Moin, also meine zieht nicht nach links.Die fährt freihändig gerade aus. Eine verspannte Gabel scheint mir sehr wahrscheinlich.
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
...... wurde damals in einer Yamaha Werkstatt wieder hübsch gemacht...... naja, muss ja nichts heißen :mrgreen: :mrgreen:
Werde vorne mal alles lösen.... Winter ist ja lang...
Aber wenns der Antrieb ist/wäre, müssten es ja alle haben ..... ;)
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
Beitrag von juergen007 »
Nur zur Info: alle :schnabel: tiere ziehen leicht nach rechts.....
Wenn's aber extrem ist, kann ein Check der Gabel und des Lenkers sicher nicht schaden
Good luck :winken:
Harrz hat geschrieben:Moin, also meine zieht nicht nach links.Die fährt freihändig gerade aus. Eine verspannte Gabel scheint mir sehr wahrscheinlich.
100 % Zustimmung :daumen:
Hier steht beschrieben wie man die Gabel prüfen kann
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php? ... bel#p58967
Beitrag von jalla »
Meine Makara bleibt auch auf Kurs.
Verspannte Gabel könnte sein.
Kontrolliere auch mal das Lenkkopflager, ob des vielleicht zu stramm eingestellt ist.
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
Besten Dank Jungs..... :daumen: :klatsch:
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
Godek
Km-Stand: 100650
Beitrag von Godek »
Ahoi,
meine :xt12: bleibt auch auf Kurs....freihändig,rückwärts,seitwärts,mit Sozia,mit Koffern
( natürlich wenn beide montiert sind....einseitig montierter Koffer führt natürlich zu rechts/links- ziehen :!: )
:winken:
das Ohr
Beitrag von das Ohr »
tja, meine, BJ 2011, zieht auch nach links, nur beim freihändig fahren spürbar. Gabel und Lager definitiv in Ordnung :?:
