Moinsen,
nachdem ich nun das erste Jahr mit der genossen habe, ist mir eine Sache aufgefallen:
Wenn man mal freihändig fährt ( z.B. ausrollen vor einer roten Ampel ... oder so..), "kippt" bzw. zieht meine FE regelrecht nach links...... ist das normal ? Nur durch extremes nach "rechts legen" kann man sie zum "geradeaus fahren zwingen"....
Ich meine das ich mittig und "senkrecht" auf dem Möppi sitze , und bei meinen anderen Mopeds kenne ich so etwas nicht....
Reifenproblem? Gabel verspannt? Vorbesitzer hatte mal nen leichten Umfaller, da wurde auch der Lenker getauscht, sehe ich gerade in den Unterlagen ( dann könnte verspannte Gabel wohl recht nahe liegen, oder?) ..... oder ist es einfach nur Bauart bedingt ..... kennt jemand diese Macke ?
Beste Grüße aus HH
Bert
....zieht nach links
- ernie
- Km-Stand: 59000
Rechts ist Gas....
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Re: ....zieht nach links
Das kommt von den Rotationskräften des Kardans. Das Thema ist meines Erachtens hier schon einmal behandelt worden. Meine zieht auch nach links.
Grüsse,
Rainer
Grüsse,
Rainer
- Km-Stand: 56000
Moin, also meine zieht nicht nach links.Die fährt freihändig gerade aus. Eine verspannte Gabel scheint mir sehr wahrscheinlich.
Viele Grüße,
Hartmut
Hartmut
- ernie
- Km-Stand: 59000
...... wurde damals in einer Yamaha Werkstatt wieder hübsch gemacht...... naja, muss ja nichts heißen
Werde vorne mal alles lösen.... Winter ist ja lang...
Aber wenns der Antrieb ist/wäre, müssten es ja alle haben .....
Beste Grüße aus HH,
Bert
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
Nur zur Info: alle tiere ziehen leicht nach rechts.....
Wenn's aber extrem ist, kann ein Check der Gabel und des Lenkers sicher nicht schaden
Good luck
Good luck
- Km-Stand: 1
100 % ZustimmungHarrz hat geschrieben:Moin, also meine zieht nicht nach links.Die fährt freihändig gerade aus. Eine verspannte Gabel scheint mir sehr wahrscheinlich.
Hier steht beschrieben wie man die Gabel prüfen kann
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php? ... bel#p58967
Meine Makara bleibt auch auf Kurs.
Verspannte Gabel könnte sein.
Kontrolliere auch mal das Lenkkopflager, ob des vielleicht zu stramm eingestellt ist.
- Godek
- Km-Stand: 91815
Ahoi,
meine bleibt auch auf Kurs....freihändig,rückwärts,seitwärts,mit Sozia,mit Koffern
( natürlich wenn beide montiert sind....einseitig montierter Koffer führt natürlich zu rechts/links- ziehen )
- das Ohr
- Km-Stand: 115014
tja, meine, BJ 2011, zieht auch nach links, nur beim freihändig fahren spürbar. Gabel und Lager definitiv in Ordnung
ehemals "Falkner"
