Seite 1 von 2
Kann man am Garmin Zumo 590 LM die „automatische Medienwiedergabe“ deaktivieren?
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 10:42
von Floh
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Frage an die Garmin Spezi´s. Besteht die Möglichkeit die „automatische Medienwiedergabe“ am Smartphone/Garmin zu deaktivieren? Wenn ich mein Garmin 590 LM einschalte verbindet sich dies automatisch via Bluetooth (das soll auch so sein!) mit meinem iPhone. Das iPhone fängt dann eigenständig an Lieder abzuspielen (gefällt mir gar nicht). Ein Lied nach dem anderen… Das saugt mit auf die Dauer den Akku des iPhone recht schnell leer. Ich habe das „Problem“ in einem Video aufgezeichnet.
Muss noch dazu sagen das ich lediglich mit ablesen vom Navi navigiere. Ich benutze weder ein Mikrofon noch einen Lautsprecher im Helm. Die Bluetooth Verbindung zum iPhone wird lediglich zur Datenverbindung benutzt um z.B. die Temperatur im Display des Garmin anzeigen zulassen, oder um aktuelle Staumeldungen abzurufen.
Anschließend (wenn das Garmin gestartet ist und ich dem Hinweis zugestimmt habe) kommt noch folgende Meldung. Unterstützung für Telefonanrufe oder Headset brauche ich wie oben schon beschrieben eh nicht!
Gruß Floh
Re: Kann man am Garmin Zumo 590 LM die „automatische Medienwiedergabe“ deaktivieren?
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 11:02
von rubbergum
Floh hat geschrieben:Besteht die Möglichkeit die „automatische Medienwiedergabe“ am Smartphone/Garmin zu deaktivieren? Wenn ich mein Garmin 590 LM einschalte verbindet sich dies automatisch via Bluetooth (das soll auch so sein!) mit meinem iPhone. Das iPhone fängt dann eigenständig an Lieder abzuspielen (gefällt mir gar nicht).
Hi Floh!
Du brauchst Bluetooth für den SmartLink, willst aber keine Medienwiedergabe. Gibt es nicht genau diesen Punkt "Medienwiedergabe deaktivieren" am 590er? Bin mir jetzt nicht sicher und habe kein Zumo bei der Hand.
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 11:09
von TJoe
Hallo Floh,
so komisches Zeug's wie du mache ich nicht :lol: :mrgreen: und kann deswegen auch dazu nix sagen. Habe aber das hier gefunden => http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=59008
Vielleicht hilft's?
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 14:21
von Floh
rubbergum hat geschrieben: Hi Floh!
D A N K E !
Habe den Menüpunkt gefunden. Mensch das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. :hirn:
Gruß Floh
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 18:11
von volkerr
falls das funktioniert, wäre das prima, aber dann geht eventuelles Musik hören auch nicht mehr, oder ??!
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 18:24
von Fun-biker
Wie weiter oben geschrieben will der Norbert keine Musik von Handy höhren. Das einzige was mit dieser Eistellung funktioniert ist der Smartphone Link. Der bringt Vetkenrsinfo und Radar info, wenn aboniert. Die Wetterinfo und die Temperaturen sind ehr eine nette Spielerei als von großen Nutzen.
Aber Verkehrsinfo und Radar sind ganz gut und lohnen sich dafür den Obolus zu bezahlen.
Wenn man ein Bluetooth Haedset am Helm hat kann auch der Zumo Musik auf den Helm streamen. Aber wie weiter oben gesagt war das nicht die Zielsetzung von Norbert.
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 21:56
von Floh
Tja leider hat sich das Problem verschoben. :oops:
Häkchen bei Medien nicht gesetzt stellt sich leider nicht als Lösung dar.
Jetzt spielt mein iPhone selbstständig nach erfolgreicher Bluetooth Verbindung Musik über den eingebauten Lautsprecher des iPhone ab. Ich dachte zuerst "was dudelt den da?" Bis ich merkte das die Musik aus meiner Brusttasche (iPhone) kommt.
Ich frage mich gerade was für einen Sinn es macht nach erfolgreicher Bluetooth Verbindung zw. iPhone > Garmin 590 Musik abzuspielen :denker: Wenn einer eine Idee hat wie ich das Abstellen kann - her damit.
Gruß Floh
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 22:53
von volkerr
was für ein iPhone hast du ?
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 06:43
von Floh
VolkerR hat geschrieben:was für ein iPhone hast du ?
iPhone 5
Verfasst: Di 10. Mai 2016, 07:57
von Fun-biker
Das scheint aber dann eine Einstellung am iPhone zu sein.
Schau mal nach den Einstellungen am iPhone wenn die Bluetoothverbindung besteht. Da sollten nicht Medien und Telefonaudio aktiv werden.
