Hintere Rahmenverkleidung ZE-Modell (ab 2014)
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 01:01
von alpenschleicher
Hallo zusammen !
Hat von Euch schon mal einer in Erfahrung gebracht, ob das rechte Rahmenseitenteil der DP04 unter der Sitzbank auch für die DP01 passt ? Wenn ja, müssen Umbauarbeiten vorgenommen werden (Fußrastenhalterung etc.) ?
Kann jemand etwas zu den Preisen von Yamaha sagen ?
Gruss Alpenschleicher
Re: Hintere Rahmenverkleidung ZE-Modell (ab 2014)
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 07:11
Das Seitenteil passt ohne Umbau und es ist Schweineteuer.
Den genauen Preis habe ich verdrängt, es war aber weit über 100€
Das Teil von Powerbronze sieht doch auch gut aus.
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 07:17
von alpenschleicher
Danke Helmut !
Das habe ich mich schon fast gedacht, dass Tante Yam mal wieder in die "Vollen" geht mit so einem Plastikteil.
Hattest Du das Teil bei Dir verbaut, bevor die Tracer kam ?
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 07:33
Ich wollte es verbauen und hab es aufgrund des hohen Preises nicht gemacht.
Da ich meinen
sehr gut kenne, haben wir das mit einem Teil von einer Neuen ausprobiert.
Er meinte noch die spinnen mit dem Preis.
Zum Vergleich der Rahmen der 2012er+2014er
- Markierung beachten
- 2012.jpg (116.01 KiB) 2445 mal betrachtet
- 2014.jpg (84.86 KiB) 2445 mal betrachtet
Noch was zur Preispoltik. Ich hab mir beim TC Anbau das Rücklicht zerstört.(bei der Tracer)
Zwei kleine Plastikteile 35€
Hab's nochmal selbst repariert, nur der Birnchenwechsel ist jetzt nur noch mit komplett Abbau möglich.
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 12:21
von Varaderokalle
...bevor ich auf den Bildern trotz deiner roten Markierung "such den Fehler bis zum Wahnsinn betreibe"
, sind die Rahmen denn nun unterschiedlich oder passt die Rahmenverkleidung an die DP01?
Verfasst: Di 21. Apr 2015, 12:35
Hallo Kalle es passt.
Du siehst dass der Rahmenträger identisch ist und im oberen und unteren Bild die Löcher in der die Abdeckung ein gehangen wird.
Du brauchst nur noch die Befestigungsteile, ich glaube es waren 3. Kannst du aber im
ONLINE ERSATZTEILKATALOG nachsehen. Klick und nach unten scrollen.
