Seite 1 von 2
Gaszug nervt...
Verfasst: Sa 18. Apr 2015, 20:52
von Yammierider
Fahre jetzt seit 3 Wochen die ST, und bin SEHR angetan von dem Motorrad-bis auf einen Punkt: Der Verlauf des Gaszugs im hohen Bogen einmal quer durchs Gesichtsfeld über den Lenkkopf ist wirklich besch...sen, zum einen ist das optisch alles andere als schön, aber noch wichtiger: jedesmal wenn man den Zündschlüssel ins Zündschloss steckt oder rauszieht, muss man höllisch aufpassen, dass man mit der Hand nicht am Gaszug hängen bleibt und sich verheddert. Das hätte Yamaha wirklich eleganter lösen können-oder bin ich der einzige der das so sieht?
Viele Grüsse und immer gute Fahrt
Rainer
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: Sa 18. Apr 2015, 21:00
von Franki
Hallo Rainer,
das wurde hier ganz am Anfang öfter thematisiert, und es gibt auch eine Lösung mit Kabelbinder dazu. Mich stört es nicht, da ich immer mit Tankrucksack fahre. Mir ist diese mechanische Lösung auch lieber als ein Ride-by-Wire.
Franki
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: Sa 18. Apr 2015, 21:10
von Irrlander
Hi Rainer,
Ich habe das Problem nicht mehr...
Ich habe eine Lenkererhöhung und den Lenker etwas nach hinten gedreht, dabei habe ich den Gaszug hinter dem Spiegel entlang geführt,
so ist der Gaszug aus dem Sichtfeld.
Mehr zu dem Thema findest du hier Das leidige Gaszugthema oder wenn Du in der Suche Gaszug eingibst.
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: Sa 18. Apr 2015, 21:25
von Yammierider
Danke für eure schnellen Antworten. Soweit ich mich erinnere, wurde bei meinen vorigen Yamahas der Gaszug nach unten vom Griff weggeführt, warum bei der Tenere nsch oben wird wohl immer Yamahas Geheimnis bleiben...
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: Sa 18. Apr 2015, 22:50
von Tequila
Yammierider hat geschrieben:Danke für eure schnellen Antworten. Soweit ich mich erinnere, wurde bei meinen vorigen Yamahas der Gaszug nach unten vom Griff weggeführt, warum bei der Tenere nsch oben wird wohl immer Yamahas Geheimnis bleiben...
so geheimnisvoll ist das nicht - nach unten würden die Rohre in den Tank hauen :engel:
Am Lenker ist rechts eine Kabelschelle wo der Kabelstrang der rechten Lenkerarmatur fixiert wird. Öffnen-Gaszugdrunter-schließen-10 Sekunden-fertig.
Ich fahre seit vier Jahren damit rum :daumen:
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: So 19. Apr 2015, 16:21
von Yammierider
Hallo Tequila, also bei mir sind die Kabelstränge weder rechts noch links irgendwie am Lenker fixiert, die einzelnen Kabel sind nur mit einer Schelle zu einem Strang zusammengefasst, und da krieg ich den Gaszug nicht auch noch rein, würde dann auch zu sehr unter Spannung stehen. Wie gesagt, vielleicht hat Yamaha da was geändert, meine ST ist ja brandneu aus 2015, aber am Lenker ist bei mir GAR NIX fixiert. Werde mir im Baumarkt Kabelbinder besorgen und das mit der Fixierung am Lenker mal ausprobieren. Jedenfalls vielen Dank für den Tipp!!
Gruss
Rainer
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: So 19. Apr 2015, 16:54
von Franz
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.
Hier am Beispiel eines Baumarktkabelbinders:
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: So 19. Apr 2015, 16:57
von Tequila
Hallo Rainer :winken:
hier ein paar Anregungen:
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: So 19. Apr 2015, 17:44
von Gasol
Ich finde eigentlich das bei der DP04 die Gaszüge nicht mehr so sehr stören.
Vieleicht sitze ich auch anders.
Gasol
Re: Gaszug nervt...
Verfasst: So 19. Apr 2015, 18:14
von frankk
Sorry,
aber ich kappier nicht, wo das Problem mit dem Gaszug liegen soll.
Wenn ich mit meinen 185cm auf der Sitzbank in der oberen Position sitze, bedeckt der Gaszug gerade mal den rechten der beiden
Knöpfe unterhalb des Tachos.
Frank
