Fehlercode 33
Verfasst: So 8. Mär 2015, 14:45
von Irrlander
Nach dem Winter habe ich die Zündkerzen gewechselt, den DNA Lufftfilter gereinigt und nach den Zusammenbau die Batterie eingebaut.
Heute wollte ich meine erste Runde machen, aber
sie sprang an
dann starb der Motor (nach 10 Sekunden) ab
danach Felercode 33 auf dem Display.. (Zündung linker Zylinder).
Ich hatte einen Stecker an der linken Zündspule vergessen aufzustecken...
Es ist zimlich fummelig, aber ich hab den Stecker wieder darauf.
Bis dahin ist ja alles verständlich.
Allerdings bleibt der Fehlercode.
Ich habe dann die Zündspulen links nach rechts getauscht, aber es bleibt bei Fehlercode 33.
auch als ich eine rechte Zündspule abgeklemmt hatte....
Ich weiß nicht mehr weiter, hat jemand eine Idee?
Re: Fehlercode 33
Verfasst: So 8. Mär 2015, 15:14
Nicht steinigen ,hast du den Fehler gelöscht und die Batterie mal für eine kurze Zeit abgeklemmt?
Re: Fehlercode 33
Verfasst: So 8. Mär 2015, 18:24
von Irrlander
Ich hab den Fehler gefunden, die XT läuft wieder!!
Zunächst mal danke fürs zuhören, manchmal findet man die Lösung dann alleine.
Es war zu einfach.
Ich hatte immer wieder die Zündung eingeschaltet, und der Fehler blieb, auch Batterie abklemmen, und Fehlerzähler löschen hilft nicht,
sondern einfach den Motor starten! Dann wird der aktuelle Fehler gelöscht, danach kann der Fehlerspeicher gelöscht werden.
Allerdings war das nicht so ganz einfach,
- erst musste ich also alles wieder zusammenschrauben, dann
- bin ich natürlich in den Zickenalarm geraten (Ich habe die Voiges Prozedur benutzt, da ich meinen Erstatzschlüssel nicht dabei hatte) und
- meine meine 4 Jahre alte Batterie schwächelte (habe mit Starthilfekabel unsterstützt).
Als der Motor dann ansprach habe ich ihn erstmal im Leerlauf bis 70C laufen lassen...
