ich "hätte da gerne mal ein Problem" bzw dieses gelöst.
Als bekennendes Weichei habe ich mir heizbare Unterwäsche angeschafft, zusammen ziehe beide Teile ca, 90 Watt. Nachdem ich vergeblich versucht habe, diese mit Hilfe eines Bordsteckers zu aktivieren, habe ich die Bedienungsanleitung bemüht und siehe da;
maximale Leistung von 30 Watt ist möglich, nicht mehr, da mit 3 Ampere Sicherung abgesichert.
Frage:
1. Kann man bedenkenlos höher absichern oder schadet das der Batterie, wird diese u.U. entladen oder noch schlimmer, kann es zum Kabelbrand kommen ? Anschluss über Bordstecker wäre zwar optimal, aber wenn dies nicht möglich ist, dann kommen wir zur 2. Frage
2. Es gibt die Möglichkeit über einen direkten Kabelanschluß an die Batterie zu gehen und dort die entsprechende Leistung abzuzapfen,
reicht denn die Leistung der Lichtmaschine dafür aus oder läuft man Gefahr, das die Batterie (natürlich nur Anschluss während laufendem Motor) langsam aber sicher entladen wird.
Für Antworten bzw Lösungen wäre ich euch sehr verbunden.
Vielen Dank schon mal dafür.
