Lima Leistung bzw. Bordstecker Leistung
TenereTourer
Km-Stand: 20800
Beitrag von TenereTourer »
Hallo :xt12: Freunde,
ich "hätte da gerne mal ein Problem" bzw dieses gelöst.
Als bekennendes Weichei habe ich mir heizbare Unterwäsche angeschafft, zusammen ziehe beide Teile ca, 90 Watt. Nachdem ich vergeblich versucht habe, diese mit Hilfe eines Bordsteckers zu aktivieren, habe ich die Bedienungsanleitung bemüht und siehe da;
maximale Leistung von 30 Watt ist möglich, nicht mehr, da mit 3 Ampere Sicherung abgesichert.
Frage:
1. Kann man bedenkenlos höher absichern oder schadet das der Batterie, wird diese u.U. entladen oder noch schlimmer, kann es zum Kabelbrand kommen ? Anschluss über Bordstecker wäre zwar optimal, aber wenn dies nicht möglich ist, dann kommen wir zur 2. Frage
2. Es gibt die Möglichkeit über einen direkten Kabelanschluß an die Batterie zu gehen und dort die entsprechende Leistung abzuzapfen,
reicht denn die Leistung der Lichtmaschine dafür aus oder läuft man Gefahr, das die Batterie (natürlich nur Anschluss während laufendem Motor) langsam aber sicher entladen wird.
Für Antworten bzw Lösungen wäre ich euch sehr verbunden.
Vielen Dank schon mal dafür. :-)
Günter
h1971
Km-Stand: 27108
Re: Lima Leistung bzw. Bordstecker Leistung
Beitrag von h1971 »
hier mal einen Antwort von einem Elektrolaien mit gesundem Menschenverstand.
Wenn nur mit 3 Ampere abgesichert ist, dann sind auch die Leitungen nicht für (viel) mehr ausgelegt.
Sollte man nun die Sicherung ("elektrische Sollbruchstelle") größer auslegen und mehr Leistung = mehr Ampere ziehen, dann wird das System an einer anderen Stelle nachgeben -> Wärme bis zum Kabelbrand.
Also ist die Beste Lösung (nach meiner Meinung) einen zusätzliche, ausreichend dimensionierte und abgesicherte Leitung von der Batterie legen.
Sollte ich total falsch liegen, dann darf mich ein Elektriker gerne verbessern :denker: .
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Hallo hier auch mein Senf als Nicht-Elektriker...
Was Holger schreibt, klingt stimmig. Trotzdem, statt direkt an die Batterie zu gehen, würde ich aber eher die stärker dimensionierten Zündung-/Motorplus-Anschlüsse der XT1200Z hernehmen, die hier beschrieben sind:
http://wiki.xt1200z-forum.de/index.php? ... _Motorplus
Für den Zweck würde ich tippen, dass der Motorplus-Anschluss gut geeignet ist (nur Strom, wenn Motor läuft). Dessen Sicherung mit 20A sollte auch reichen. Nachteil: Wenn's in der Wäsche einen Kurzen :? elektrischen Kurzschluss gibt, geht auch das Licht aus. Das ist dann aber (eindeutig zweideutig) das kleinere :hirn: Problem.
Dass kann man unterbinden wenn eine z.B. 10 Ampere Sicherung nachgeschaltet wird. Dann sollte aufgrund der Selektivität das Licht an bleiben.
Und das funktioniert folgendermaßen: Du nimmst den vorhandenen Stecker für die Heizgriffe (WIKI) und das Gegenstück oder einen Supersealstecker komplett. Den Geschalteten Plus unterbrichst du mit einem fliegenden Sicherungshalter und die Masse geht direkt auf eine Zusatz-Steckdose.
Wenn ich ein wenig Zeit habe kann ich auch eine Zeichnung davon machen. Die Steckdosen gibt’s zb. bei Louis inklusive Sicherung.
TenereTourer
Km-Stand: 20800
Helmut hat geschrieben:Dass kann man unterbinden wenn eine z.B. 10 Ampere Sicherung nachgeschaltet wird. Dann sollte aufgrund der Selektivität das Licht an bleiben.
Hallo Helmut, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus :daumen: :daumen:
Ich denke aber, das man auch direkt an die Batterie damit gehen kann, Kabelbaum von 170 cam ist ja mit dabei und spritzwassergeschützter Sicherungskasen, zusätzlich braucht man da eigentlich nichts abzusichern, da ich es so verstanden habe, das schon eine 10 Ampere Sicherung zum Lieferumfang gehört !?
Frage noch zu Lichtmaschine, diese sollte doch die zusätzlichen 90 Watt vertragen können, oder?
Günter
Hallo Günter,
ich weiß zwar nicht was du an Zusatzverbrauchern dran hast, aber normaler Weise machen 90 Watt nichts aus.
Ja die 10A Sicherung ist dabei.
TenereTourer
Km-Stand: 20800
Helmut hat geschrieben:Hallo Günter,
Heizbare Griffe von Hot Grip habe ich noch mit verbaut, 2 Stufen sind einstellbar, vermutlich werden die so bis 50 Watt ziehen, ist aber nur eine Vermutung.
Günter
Günter das macht nichts aus!
Manche haben Nebelscheinwerfer mit mehr Leistung dran und Heizgriffe. Bietet ja auch Yamaha an. Dafür ist die Lima ausgelegt.
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Hallo Günter!
Dein Kuscheloverall mit 90W und die Heizgriffe sind sicher kein Problem für die LiMa. Die Energie würde ohnehin in LiMa bzw. Regler verbruzzelt werden. Da nutz du sie lieber zum Grillen :lol: .
Du kannst natürlich ohne weiteres über eine Sicherung direkt an die Batterie gehen. Eleganter wäre für mich die Schaltung der Nebler im Wiki.
TenereTourer
Km-Stand: 20800
rubbergum hat geschrieben:Hallo Günter!
@rubbergum und @ alle
Vielen Dank für eure Meldungen und konstuktiven Vorschläge,
Günter
