Kennt jemand eine gute, vertrauenswürdige Radspannerei im süddeutschen Raum.
Herbert
Radspannerei
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Radspannerei
Alexis Carrel
Alexis Carrel
Re: Radspannerei
Hans Sedlbauer in 84573 Schönberg: +49 8637/986040. Wegen der Räder der ST oder eines anderen Modells?
Frank
Frank
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Re: Radspannerei
Hallo Frank,
ja es geht um die Räder der ST.
Felge hinten wurde neu eingespeicht, aber die Werkstatt die das gemacht hat
geniest mein Vertrauen jetzt nicht mehr, Felge war zwar schön zentriert aber
die Speichenspannung ist alles andere als akzeptabel.
Die Speichen sollten nach dem zentrieren wenigsten annähernd die gleiche
Spannung aufweisen, das tun sie aber leider nicht!
Also ab zu einem wirklich guten Radspanner
Danke
Herbert
![Kotzen :kotz:](./images/smilies/Puking.gif)
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Danke
Herbert
Alexis Carrel
Alexis Carrel
Re: Radspannerei
Moin Herbert,
wenn der Hans meint, er kriegt das nicht hin, sagt er Dir das vorher. Dass die Speichen unterschiedliche Spannung aufweisen, kann aber normal sein. Die Räder der ST mit dem fetten Mittelsteg sind da sicher auch ganz speziell. Ich bin gespannt (sic!), was er Dir sagt und was er machen wird.
Viel Erfolg!
Franki
Viel Erfolg!
Franki
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Re: Radspannerei
Hallo Fränki,
Danke nochmals für den Tipp.
Felge ist heute angekommen.
Hat alles super geklappt, hab Ihm eigentlich nur die Info zukommen lassen dass Yamaha die Speichenkontrolle
mit 6 Nm vorsieht.
Felge läuft Tip Top und alle Speiche fest, mehr will man(n) nicht.
Herbert
PS: Hat natürlich aber nicht so lange gedauert, hab die Felge erst ende September eingesendet
![Daumen hoch :daumen:](./images/smilies/daumen.gif)
mit 6 Nm vorsieht.
![Smilie :-)](./images/smilies/smilie.gif)
Herbert
Alexis Carrel
Alexis Carrel
- rubbergum
Re: Radspannerei
Hallo Herbert!spartacus hat geschrieben:Felge ist heute angekommen. Felge läuft Tip Top und alle Speiche fest, mehr will man(n) nicht.![]()
Jetzt wärs natürlich interessant, was der gute Hans zur Yamaha-Arbeit bzw. zu deiner mokierten unterschiedlichen Speichenspannung gesagt hat. Hast du da Infos von ihm bekommen?
Ich nehme an, dass sich das Thema auf deine gebrochene (ausgerissene) Felge bezieht. Du hast ja eine neue Felge bekommen. Kam die bereits als ganzes Rad oder nur die Felge, welche dein
LG, Rubbergum
- spartacus
- Km-Stand: 110000
Re: Radspannerei
Ja, nur das Felgenbett wurde ersetzt, dieses wurde von einem Yamaha Vertragshändler neu eingespeicht.
Die Speichen wurden vermutlich wieder verwendet, keine Ahnung, musste dem Mitarbeiter der Werkstatt
alles aus der Nase ziehen, hatte jedenfalls keine Speichen auf der Rechnung.
Beim Hans hab ich jetzt gar nicht weiters nachgefragt was er dazu meint, hab das Thema jetzt abgehakt.
Herbert
Herbert
Alexis Carrel
Alexis Carrel
