Seite 1 von 2
Größe (Kasten)Anhänger für 2 Motorräder?
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 15:00
von babbeldoo
Ich möchte mir einen Anhänger zum Motorradtransport am Auto kaufen. Da ich im Winter z.B. auch damit Holz holen werde oder im Sommer/Herbst mal den Gartenschnitt zum Bauhof transportiere soll es ein Kastenanhänger sein. Es sollen zwei Motorräder darauf passen (meine XT und die Tiger 800 meiner Frau)-optimalerweise mit montierten Koffern.
Welche Größe/Grundfläche muß der Hänger mind. haben?
Wer hat Hänger bzw. Erfahrung?
P.S. Bitte nur bezgl. Kastenanhänger antworten. Ich werde definitiv keinen Motorradanhänger kaufen oder zusätzlich mieten.
Re: Größe (Kasten)Anhänger für 2 Motorräder?
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 16:19
Ich habe einen Saris Woody (Plane und Spriegel aber gibt`s auch als Kasten)
Die Grundfläche ist 2,50 X 1,30
Die XTZ geht locker rein und daneben kriege ich auch noch meine TW 125
Plane und Spriegel hat den riesen Vorteil, dass man auch von der Seite ran kann um zb. die Zurrgurte festzumachen. Kasten kannst du dafür vergessen !
Die Breite wird das sein, was dir am meisten Probleme bereiten wird. Für Tenere UND Tiger reichen die 1,3 m definitiv nicht mehr aus. Wenn`s breiter sein muss, geht eigentlich nur noch ein Hänger der "auf" den Rädern steht also nicht Rad links und rechts "neben" dem Laderaum hat. Nachteil: kleinere Räder, höhere Ladefläche. Bei meinem Woody ist die Höhe der Ladefläche gerade noch akzeptabel um die Dicke mit einer Rampe reinzufahren.
Das wird nicht ganz einfach werden für deine Anwendung.
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 17:26
noch was: für zwei Motorräder und einen Kastenanhänger kommst du mit einem ungebremsten Hänger nicht mehr hin.
Beispiel Saris: Mindestgröße 2,50 X 1,50 Holzkoffer (AMH 75 V) hat bei 750 KG Gesamtgewicht gerade mal noch 375 KG Zuladung. Und auch hier kannst du nicht mehr rein um die Motorräder zu verzurren.
Dann bist du schon beim PM 1820 mit Unterflurachsen (2) und 3,30 X 1,84 bei max 2000 KG Gesamtgewicht
Plane und Spriegel geht bei Saris bis 1,52 Breite mit einer Nutzlast von 530 KG bei 750 KG zul. gG - das könnte gehen.
Am besten, du fährst mit beiden Mopeds mal zum Anhängerspezialisten und probierst es aus - viel Erfolg
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 17:28
von Ruud
Ich habe einen Hapert R1300 (gebremst). 1.50 x 2.50 m.
"Special" machen lassen für zwei Motorräder, weil einen gemieteten Motoradanhänger auch die Breite hat.
Steht schon im Catalog, aber wird nicht am laufenden Band produziert.
Wir haben die beide Motorräder aber getauscht gegen unsere
Worldcrosser.
Also der hat alle Raum für sich
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 17:36
Schönes Ding
und mit 1,50 Breite gerade ausreichend wie du schon sagst - aber hier sieht man es sehr schön dass das nur offen oder mit Plane geht, nicht mit Koffer
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 18:30
von rubbergum
Tequila hat geschrieben:Die Breite wird das sein, was dir am meisten Probleme bereiten wird. Für Tenere UND Tiger reichen die 1,3 m definitiv nicht mehr aus. Wenn`s breiter sein muss, geht eigentlich nur noch ein Hänger der "auf" den Rädern steht also nicht Rad links und rechts "neben" dem Laderaum hat.
da muss ich tequila rechtgeben. kasten bzw. kofferanhänger wird schwierig und teuer. insoferne möchte ich gegen deinen hinweis doch einen anderen vorschlagen. absenkanhänger. für den preis eines kastenhängers bekommst du einen absenker allemal. die beladung ist ein kinderspiel und für den baumschnitt und das holz kannst du dir ev. die bordwände selber machen.
lg, rubbergum
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 22:20
von babbeldoo
Danke schonmal für die Hinweise. Ich meine schon so einen Anhänger wie auf den Bildern zu sehen (ich dachte die heißen "Kasten"anhänger und die rundherum geschlossenen "Kassetten"anhänger:?: ). Egal, 2,50er Länge habe ich schon "befürchtet". Da liegt man preislich gleich schonmal weiter oben.
Aber insebonsdere bei der Breite bin ich sehr unsicher. 1,50 muss es demnach dann schon sein....
Verfasst: Do 31. Jul 2014, 22:47
von lucky
mein Kastenanhänger ( Tieflader, also Räder neben dem Kasten ) hat ein Kastenmaß von 2,5m x 1,5m.
Reicht für Supertenere und ne 1150er GS. Koffer allerdings in den Kofferraum.
Leergewicht ca. 200kg, erlaubtes Gesamtgewicht 750kg, ungebremst
Hat mich vor 4 Jahren 1150€ incl. 6 eingelassene Verzurrösen, Stützrad und Heckstützen.
Hersteller: Vördetrailer in Bremervörde
Und Papa freut sich das er seinen Gartenabfall in einem Rutsch entsorgen kann
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 11:46
von Varaderokalle
wenns um den Preis geht und es kein Neuer sein muss, dann sowas?
http://www.ebay.de/itm/PKW-Anhanger-Universaltransporter-/111415256331?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item19f0dde50b">http://www.ebay.de/itm/PKW-Anhanger-Uni ... 19f0dde50b" onclick="window.open(this.href);return false;
oder mit etwas Selbsteinsatz
http://www.ebay.de/itm/PKW-Anhanger-/22 ... 3392c60209" onclick="window.open(this.href);return false;
oder speziell für Motorräder
http://www.ebay.de/itm/Anhanger-fur-Mot ... 2281&rt=nc" onclick="window.open(this.href);return false;
aber schau mal, wenn da ne Gummikuh und ne Versys passt, dann müsste dein plan doch auch passen:
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 11:52
vorsicht mit solchen "Hybriden"
Wenn ein Hänger als Motorrad-, Boots- oder Perdeanhänger klassifiziert ist, dann kriegt man ein grünes Kennzeichen (steuerfrei) aber damit darf ich dann keinen Grünschnitt zur Kippe fahren. Das sind dann Sportanhänger und für nichts anderes einsetzbar. Ich habe mal mit meinem Bootstrailer (8m lang; 2,5 to zul.gG) Dämmmatten abgeholt und prompt eine Anzeige bekommen obwohl bestens gesichert
