Seite 1 von 2
Über Bordsteckdose kein Laden der Batterie möglich
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 13:44
von Steff
Servus miteinander - könnt ihr mir helfen?
Ich besitze ein Procharger XL-Ladegerät inklusive eines Universalsteckers von Louis mit dem ich die Batterien meiner Mopeds über die Bordsteckdose lade.
Bei der BMW F800 ist das kein Problem, nur wollte ich heut meiner XT ein wenig Strom gönnen und es kommt immer die Fehlermeldung "falsche Polung" wenn ich anstecke.
Kann mir einer von euch helfen? Ist es nicht möglich die XT darüber zu laden?
Re: Über Bordsteckdose kein Laden der Batterie möglich
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 15:15
von Valvestino
Hi Steff,
über die Bordsteckdose kannst Du die
prinzipiell NICHT laden, weil die Steckdose über die Zündung geschaltet ist. Die rechte Abdeckung über der Elektrik ist doch aber in 10 Sekunden abgebaut und Du kommst direkt an die Batteriepole dran.
Markus
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 15:21
von Steff
Hallo Markus,
Danke für Deine Antwort.
Dachte, das funzt über die Steckdose. Wusste nicht, daß diese nur über die Zündung zugeschaltet wird.
Dann werd ich wohl abmontieren müssen - ein dickes MERCI nochmal
Guten Rutsch, Steff.
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 16:37
von dietmar
Apropo Bordsteckdose F800GS: Ich bin Ende Januar zum Motorradfahren auf Gran Canaria. Wir haben uns die F800 als Mietmotorrad reserviert. Frage: Hat die F800 serienmäßig eine Bordsteckdose? Und passt da das Ladekabel eines Garmin Zumo rein oder hat BMW ein besonderes Format bei der Bordsteckdose?
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 16:50
von Steff
Die Bordsteckdose der BMW ist rechts unter dem Sitz, soweit ich weiß in Serie. Allerdings bräuchtest Du einen Adapter, da BMW natürlich schmälere Stecker hat....
guck mal:
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=8363" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 31. Dez 2013, 18:14
Kleine Anregung:
Ich habe ein Optimate Laderät und dazu passend drei Kabelsätze für meine Mopeds gekauft und die hängen jetzt im wöchentlichen wechsel am Strom. Bei der Ténéré liegt der Stecker unter dem Fahrersitz und kann von rechts ohne Demontage einfach rausgepuhlt werden.
Verfasst: Mi 1. Jan 2014, 17:49
von seeffe
frohes neues erstmal,
ich hab mir eine zusätzliche buchse eingebaut , klappt wunderbar
bis denne
seeffe
Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 10:27
von Norton
seeffe hat geschrieben:frohes neues erstmal,
bis denne
seeffe
Mach ich auch schon lange. Ergänzend vielleicht: Die zweite Dose direkt von der
Batterie mit ca 8Amp Absicherung.
L G
Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 15:40
von Steff
hab ich heut auch angebaut
! danke euch allen für die tipps!!
Verfasst: Sa 4. Jan 2014, 16:37
von Floh
Ich habe die original Bordnetzsteckdose über eine Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen.
So kann ich bequem die Batterie über die Bordnetzsteckdose Laden.
