Über Bordsteckdose kein Laden der Batterie möglich
Steff
Beitrag von Steff »
Servus miteinander - könnt ihr mir helfen?
Ich besitze ein Procharger XL-Ladegerät inklusive eines Universalsteckers von Louis mit dem ich die Batterien meiner Mopeds über die Bordsteckdose lade.
Bei der BMW F800 ist das kein Problem, nur wollte ich heut meiner XT ein wenig Strom gönnen und es kommt immer die Fehlermeldung "falsche Polung" wenn ich anstecke.
Kann mir einer von euch helfen? Ist es nicht möglich die XT darüber zu laden? :denker:
Valvestino
Km-Stand: 13000
Re: Über Bordsteckdose kein Laden der Batterie möglich
Beitrag von Valvestino »
Hi Steff,
über die Bordsteckdose kannst Du die :xt12: prinzipiell NICHT laden, weil die Steckdose über die Zündung geschaltet ist. Die rechte Abdeckung über der Elektrik ist doch aber in 10 Sekunden abgebaut und Du kommst direkt an die Batteriepole dran.
Markus
Steff
Beitrag von Steff »
Hallo Markus,
Danke für Deine Antwort.
Dachte, das funzt über die Steckdose. Wusste nicht, daß diese nur über die Zündung zugeschaltet wird.
Dann werd ich wohl abmontieren müssen - ein dickes MERCI nochmal ;-)!
Guten Rutsch, Steff.
dietmar
Km-Stand: 40000
Beitrag von dietmar »
Apropo Bordsteckdose F800GS: Ich bin Ende Januar zum Motorradfahren auf Gran Canaria. Wir haben uns die F800 als Mietmotorrad reserviert. Frage: Hat die F800 serienmäßig eine Bordsteckdose? Und passt da das Ladekabel eines Garmin Zumo rein oder hat BMW ein besonderes Format bei der Bordsteckdose?
Steff
Beitrag von Steff »
Die Bordsteckdose der BMW ist rechts unter dem Sitz, soweit ich weiß in Serie. Allerdings bräuchtest Du einen Adapter, da BMW natürlich schmälere Stecker hat....
guck mal:
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=8363" onclick="window.open(this.href);return false;
Kleine Anregung:
Ich habe ein Optimate Laderät und dazu passend drei Kabelsätze für meine Mopeds gekauft und die hängen jetzt im wöchentlichen wechsel am Strom. Bei der Ténéré liegt der Stecker unter dem Fahrersitz und kann von rechts ohne Demontage einfach rausgepuhlt werden. :daumen:
seeffe
Beitrag von seeffe »
frohes neues erstmal,
ich hab mir eine zusätzliche buchse eingebaut , klappt wunderbar
bis denne
seeffe
Norton
Beitrag von Norton »
seeffe hat geschrieben:frohes neues erstmal,
bis denne
seeffe
Mach ich auch schon lange. Ergänzend vielleicht: Die zweite Dose direkt von der
Batterie mit ca 8Amp Absicherung.
L G
Steff
Beitrag von Steff »
hab ich heut auch angebaut ;) ! danke euch allen für die tipps!!
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Ich habe die original Bordnetzsteckdose über eine Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen.
So kann ich bequem die Batterie über die Bordnetzsteckdose Laden. :mrgreen:
Gruß Norbert
