Garmin 340/350/390 an OTR/SW-Motech Halterung
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 13:25
von dietmar
In der Winterpause will ich mir das neue Garmin 390 zulegen.
Ich nehme an das Gehäuse ist identisch mit dem 340/350.
Von den XT-Halterungen gefallen mir die OTG/SW-Motech-Lösungen am besten, also oberhalb des Cockpits.
Wie bekomme ich denn das Garmin an die o.g. Halterungen geschraubt?
Kann ich die Halterung aus dem Lieferumfang des Garmin benutzen oder muss ich einen Adapter haben?
Re: Garmin 340/350/390 an OTR/SW-Motech Halterung
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 16:01
von rubbergum
dietmar hat geschrieben:Ich nehme an das Gehäuse ist identisch mit dem 340/350.
Nehme ich auch an.
dietmar hat geschrieben:Von den XT-Halterungen gefallen mir die OTG/SW-Motech-Lösungen am besten, also oberhalb des Cockpits. Wie bekomme ich denn das Garmin an die o.g. Halterungen geschraubt? Kann ich die Halterung aus dem Lieferumfang des Garmin benutzen oder muss ich einen Adapter haben?
Wenn du die SW-Motech nimmst, so hat diese einen Oberteil
- Oberteil.jpg (27.88 KiB) 4924 mal betrachtet
den du direkt an die beigelegte Garmin-Motorradhalterung
- Zumo.jpg (13.96 KiB) 4924 mal betrachtet
schrauben kannst.
Bei der OTR-Strebe müsstest du dir diesen Oberteil selbst basteln (ev. mit Ram-Mount), oder noch optimaler mit der Touratech-Halterung. Da ist die Schelle von der Halterung auf das Rohr dabei.
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 15:58
von dietmar
Das Zumo 390 ist mittlerweile verfügbar.
Ich denke ich werde mir das
Garmin Zumo 390 LM Bike & Car Set *schwarz** von Touratech holen und dazu die
OTR-Halterung. Kostenpunkt: 554,00€ plus 39,90 €, zusammen 593,90 €.
Alternative:
Zumo 390 bei Amazon plus
SW-Motech Halterung. Kostenpunkt: 59,95 € plus 489,00 €, macht zusammen 548,95 €. Nachteil: Navi kann nicht abgeschlossen werden.
Weiss jemand, ob es bei einer der beiden Optionen Montage-Probleme mit der MRA X-Creen gibt?
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 17:02
von kaja
Guggst Du hier,
Zumo
OTR Stange
TT-Halterung abschließbar, gibts für fast alle Geräte
kaja
- DSC00245.JPG (99.61 KiB) 4787 mal betrachtet
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 17:23
von Helmut
Mit der Scheibe gibt es keine Probleme mit der SW Halterung. Fahre selber diese Kombination. Allerdings wird der Obere Bereich der Tachoeinheit etwas vom Zumo verdeckt.
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 19:42
von stev
Habe seit kurzem die SW-Motech Halterung mit dem Garmin 390 in Verwendung. Heute bei ner kleinen Runde hat sich der Teil den man in der Neigung verstellen kann sehr schnell losgerüttelt und das Navi kippte auf die Tachoeinheit.
Hat das Problem noch jemand bzw. habt ihr euch da Streben gebastelt die das Navi abstützen?
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 22:36
von Helmut
stev hat geschrieben:
Fahre die Halterung seit 1 ¾ Jahre. Zuerst Mit einem Becker Navi und seit einem ½ Jahr mit dem Zumo. Bis jetzt hat sich da nichts gelöst. Schrauben sind mit lösbarer Schraubensicherung (Loctite) angezogen. Vielleicht hast du die Schrauben einfach nicht fest genug angezogen. Aber Vorsicht nach fest kommt ab.
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 04:38
von hilzwip
stev hat geschrieben:Hat das Problem noch jemand bzw. habt ihr euch da Streben gebastelt die das Navi abstützen?
Ja. Aber ich hab zwar die Scheibenverstellung von TT, die Querstrebe aber nicht in Gebrauch. Ich hab mir einen eigenen Halter gebaut und dem habe ich Streben zugefügt das nix runterklappen kann.
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 08:07
von Uli62
Hallo Dietmar,
ich habe das Nüvi 350 LM an der SW Motech Halterung, ich habe die Navischale nicht direkt auf die Halterung geschraubt, SW Motech empfiehlt 4 Distanzschräubchen, Artikel Nr. GPS.0085.10000.
Allzeit gute Fahrt
Uli62
- SW_Motech_Navihalter.jpg (47.04 KiB) 4470 mal betrachtet
- SW_Motech_Navihalter_2.jpg (45.14 KiB) 4470 mal betrachtet
- SW_Motech_Navihalter_3.jpg (44.5 KiB) 4470 mal betrachtet
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 13:20
von stev
Danke für die Rückmeldungen!
Auf der Strasse hatte ich kein Problem aber nach 2km Kopfsteinplaster waren die Schrauben schon locker.
Ich werde es mal mit Schraubensicherung versuchen.
