Seite 1 von 4
Scheinwerferwackler
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 00:52
von Pitterl
Hi Jungs,
Nach unserer Bayernfahrt wurde mir gesagt das der rechte Scheinwerfer immer mal aussetzt. Bei Chris ist das auch so.
Warte jetzt mal ab bis er in der Werkstatt war und der Kabelbaum getauscht wurde.
Pitterl
Re: Scheinwerferwackler
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 09:44
Hallo Pitterl!
Die Scheinwerfer-Aktion habe ich heute abgebrochen. Bin im strömenden Regen und Irrsinnsverkehr auf halbem Weg zu meiner Werkstatt nach Landshut wieder umgedreht, das wäre sich zeitlich nie ausgegangen. Mein Scheinwerfer hat ähnlich rumgezickt wie Deiner - bin praktisch die ganze Spanientour im Juli einäugig gefahren. Konnte das Problem durch Abziehen und Aufstecken des Lampensteckers immer nur kurzfristig beheben.
Jetzt, da das Ersatzteil (Lampenkabel) geliefert ist, funktioniert das Ding wie zum Possen tadellos. Aber der Stecker ist durch das viele Abziehen und Aufstecken sehr labil, den Ersatz lasse ich auf alle Fälle einbauen.
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 12:54
von Pitterl
Sag mal Chris, Hast Du nicht eine Werkstatt in Deiner Nähe. Jedesmal bis Landshut. Oh je...
Pitterl
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 14:46
Hallo Pitterl,
der sagenhafte Motec mit der Blackbox-Umprogrammierung ist keinen Kilometer Luftlinie weg... da könnte ich sogar schieben, wenn meine wegen korrodierter Zündkerzen nicht mehr anspringt
Da müsste ich vielleicht echt mal hin. Ansonsten bin ich mit der Werkstatt in Landshut recht zufrieden, da muss ich nicht viel rumerklären. Und zwei- bis dreimal im Jahr vor der Arbeit noch eine (ok, recht langweilige) Runde zu drehen, hat mir bisher nichts ausgemacht.
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 15:56
von Pitterl
Hi Chris,
Autobahn ist immer langweilig. Mach doch mal den tester bei Motec.
Pitterl
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 21:29
von Albert
Hatte vor 2 Wochen auch einen Scheinwerferwackler. Stecker gezogen-Stecker drauf ging wieder.
Habe nach den heutigen Berichten mal im Scheinwerfer nachgesehen.
Das Ergebnis: Anschlussstift an der H7 Lampe hat eine deutliche Blaufärbung,der Stecker ist durch
die Erwärmung gebrochen. An der zweiten Lampe keine Veränderungen.
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 22:33
Hallo Albert!
War's bei Dir auch die (vom Fahrer aus gesehen) rechte Lampe?
Verfasst: Mo 19. Sep 2011, 22:40
von Albert
Bei mir war es der linke Scheinwerfer.
Gruß Albert
Verfasst: Fr 23. Sep 2011, 21:32
von Albert
Ich war heute wegen dem Lampenkabel beim YAMAHA Händler.
Nach einer Begutachtung hat er das Kabel bestellt.(Teilenummer 23P-84312-00) Preis ca.95,00Euro
Ach Chris hast Du dein Kabel jetzt schon einbauen lassen?
Verfasst: Fr 23. Sep 2011, 21:55
Hallo Albert,
mein Kabel kommt im Laufe der nächsten Woche rein. Das geht doch bei Dir aber auch auf Garantie, oder?
