Festsitzende Schraube
Bigfoot
Km-Stand: 12588
Beitrag von Bigfoot »
Hallo zusamen,
es ist mir fast schon peinlich mit so einer Frage zu kommen, ich wollte meinen neuen Hurric montieren und bringe die Verschraubung am Krümmer nicht auf, ich bin bestimmt nicht der schwächste aber diese Verschraubung schafft mich.
Sollte ich vorher den Auspuff durch laufen lassen aufwärmen, denn so reisse ich höchstens die Schlüssel ab.
Es kann doch nicht sein das bei einem 6 Monate alten Motorrad die Verschraubung schon so abartig festsitzt.
Gruß Wolfgang
seeffe
Re: Festsitzende Schraube
Beitrag von seeffe »
wärme kann nie schaden.
und da du die tüte nunmal hast muß die schraube los , so oder so
ich mache dann bei allen verschraubungen immer kupferpaste dran.
:winken: seeffe
Pitterl
Beitrag von Pitterl »
Bei Wärme dehnt sich aber die Schraube noch mehr aus und sitzt noch fester. Würde halt mal über Nacht Balisto oder ähnliches Kriechoel drauf spritzen und einwirken lassen. Pitterl
wenn die Schraube auch mit Gewalt nicht abgeht, versuch mal eine Kombination aus Rostlöser und Kältespray :computer: Bei meinem Boot habe ich eine unter Wasser sitzende absolut festgenudelte Schraube am Antrieb mit "Weicon Rost Schock" gelöst - das ist eine Kombi wie oben beschrieben.
Wenn`s damit nicht geht, hilft noch die Flex :engel:
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Beitrag von Fun-biker »
Langsam, langsam!! Immer schön genduldig Rostlöser drauf. (Bei mir wars Caramba, an ner alten TDM um die Schrauben vom Krümmer nach über 10 Jahren zu lösen). Das Zeug drauf sprühen und einwirken lassen. Dann klappt es bestimmt.
sanse
Beitrag von sanse »
WD 40 / Rostlöser einwirken lassen und mal nen kräftigen Schlag drauf geben.
Wenns z. B. ne Kreuzschraube ist, einen Schlagschraubendreher ansetzen (z. B. Louis-Artikel 10003903)
Bigfoot
Km-Stand: 12588
Danke für eure Tipps, W40 in Verbindung mit leichten Hammerschlägen hat es gebracht, Schraube ging auf und der Hurric
ist jetzt montiert.
sanse
Beitrag von sanse »
Schön zu hören, kann son Schlagschrauber echt nur empfehlen.
(wenn man mit nem Hammer ran kommt reicht der natürlich auch) :winken:
ich hab auch noch nen Hurric RAC1 in der Garage liegen der auf seine Montage wartet.
Von welcher Schraube und an welcher Stelle sprachst du überhaupt?
hast du evtl ein (oder mehr) Photos?
(und....wie bist du mit dem hurric zufrieden? wie klingt er?)
Bigfoot
Km-Stand: 12588
es war die Schraube von der Auspuffschelle die das Rohr mit dem Krümmer verbindet, Bild hatte ich keins gemacht.
Die Halterung die beim Hurric dabei ist werde ich aber noch etwas biegen müssen damit er perfekt anliegt.
Ach ja, der Sound ist nur geil, meine :xt12: stand in der Garage zum Test, trotzdem kam mein Nachbar gleich um die Ecke zum schauen. :lol:
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
