Hallo zusamen,
es ist mir fast schon peinlich mit so einer Frage zu kommen, ich wollte meinen neuen Hurric montieren und bringe die Verschraubung am Krümmer nicht auf, ich bin bestimmt nicht der schwächste aber diese Verschraubung schafft mich.
Sollte ich vorher den Auspuff durch laufen lassen aufwärmen, denn so reisse ich höchstens die Schlüssel ab.
Es kann doch nicht sein das bei einem 6 Monate alten Motorrad die Verschraubung schon so abartig festsitzt.
Gruß Wolfgang
Festsitzende Schraube
seeffe
Re: Festsitzende Schraube
wärme kann nie schaden.
und da du die tüte nunmal hast muß die schraube los , so oder so
ich mache dann bei allen verschraubungen immer kupferpaste dran.
seeffe
Pitterl
Bei Wärme dehnt sich aber die Schraube noch mehr aus und sitzt noch fester. Würde halt mal über Nacht Balisto oder ähnliches Kriechoel drauf spritzen und einwirken lassen. Pitterl
- Km-Stand: 18000
wenn die Schraube auch mit Gewalt nicht abgeht, versuch mal eine Kombination aus Rostlöser und Kältespray
Bei meinem Boot habe ich eine unter Wasser sitzende absolut festgenudelte Schraube am Antrieb mit "Weicon Rost Schock" gelöst - das ist eine Kombi wie oben beschrieben.
Wenn`s damit nicht geht, hilft noch die Flex
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2025
Langsam, langsam!! Immer schön genduldig Rostlöser drauf. (Bei mir wars Caramba, an ner alten TDM um die Schrauben vom Krümmer nach über 10 Jahren zu lösen). Das Zeug drauf sprühen und einwirken lassen. Dann klappt es bestimmt.
sanse
WD 40 / Rostlöser einwirken lassen und mal nen kräftigen Schlag drauf geben.
Wenns z. B. ne Kreuzschraube ist, einen Schlagschraubendreher ansetzen (z. B. Louis-Artikel 10003903)
Bigfoot
- Km-Stand: 12588
Danke für eure Tipps, W40 in Verbindung mit leichten Hammerschlägen hat es gebracht, Schraube ging auf und der Hurric
ist jetzt montiert.
ist jetzt montiert.
sanse
Schön zu hören, kann son Schlagschrauber echt nur empfehlen.
(wenn man mit nem Hammer ran kommt reicht der natürlich auch)
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
ich hab auch noch nen Hurric RAC1 in der Garage liegen der auf seine Montage wartet.
Von welcher Schraube und an welcher Stelle sprachst du überhaupt?
hast du evtl ein (oder mehr) Photos?
(und....wie bist du mit dem hurric zufrieden? wie klingt er?)
Bigfoot
- Km-Stand: 12588
es war die Schraube von der Auspuffschelle die das Rohr mit dem Krümmer verbindet, Bild hatte ich keins gemacht.
Die Halterung die beim Hurric dabei ist werde ich aber noch etwas biegen müssen damit er perfekt anliegt.
Ach ja, der Sound ist nur geil, meine
stand in der Garage zum Test, trotzdem kam mein Nachbar gleich um die Ecke zum schauen.
