Seite 1 von 2
Modelljahr / Baujahr nach VIN
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 10:04
von h1971
ich hab da mal ´ne (ggf. böde) Frage...
Bei Autos ist Modelljahr und Baujehr ja nicht (immer) gleich.
Modelljahr 2013 wird seit ca. Mai 2012 gebaut und ab ca. Mai 2013 beginnt Modlljahr 2014...
Erkennen kannm an das Modelljahr an der Fahrgestellnummer.
Bei meinen Auto steht da eine 5 (an der 10.Stelle) für Modelljahr 2005, gebaut von Mai 2004 bis Mai 2005.
Wie ist da bei der :xt12: ?
meine Fahrgestellnummer: JYADP01100000XXXX
Habe ich jetzt Modelljahr / Baujahr 2010 oder 2011
An welcher Ziffer /Stelle kann ich das Modelljahr erkennen?
und
Ist bei Motorrädern Modelljahr = Baujahr?
(Es gibt zu neuen Saison (Frühling) in Europa ja immer Neuheiten, und nicht zum Sommer oder Herbst)
Re: Modelljahr / Baujahr nach VIN
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 15:57
von XT-Runner
Hallo XT-Fans, dann gibt es meine :xt12: noch gar nicht - meine :xt12:
hat die Fahrgestellnr. JYADP01500000XXXX --> wird erst 15 oder 2014 gebaut :|
nee mal ehrlich - würde mich auch interessieren - kennt jemand die Schlüsselzahlen die Bj. bzw. Modell identifizieren? :bier:
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 16:10
von rubbergum
Habe meine Nummer nicht parat zum Testen. Aber vielleicht gehts damit:
http://www.motoverse.com/tools/vin/yamaha.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 16:21
von h1971
danke für den Link, den habe ich über die üblichen Suchmaschinen auch gefunden, die kennen die XT1200Z aber nicht... Baujahr 1980??? Bzw. Prüfsumme ungültig.
Im Netz ist nicht viel zu finden.
Wenn ich in den Online-Ersatzteilekatalog gehe und die VIN eingebe kommt Modell 2011 raus, aber wie sehe ich das an der VIN?
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 16:23
von h1971
... ach ja, oft kommt der Hinweis das die 10.Stelle das Modelljahr verschlüsselt, da ist aber keine "0" vorgesehen.
Fragen über Fragen...
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 16:29
von rubbergum
h1971 hat geschrieben:... die kennen die XT1200Z aber nicht... Baujahr 1980??? Bzw. Prüfsumme ungültig.
Habe wo gelesen, dass sich beim BJ die VIN alle 30 Jahre wiederholt. 1980+30 wäre dann 2010. Könnte also doch stimmen.
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 18:21
von rubbergum
Hab mich jetzt ein wenig schlau gemacht, weil ich das auch schon immer wissen wollte:
Die VIN gibt es in 2 verschiedenen Normen, wobei die strengere nordamerikanische mit der ISO-3779 der EU konform ist. Die VINs, welche hier gepostet sind, sind nach der ISO, daher ist daraus kein Baujahr ersichtlich. In der Nordamerika-Version würde das BJ an der 10. Stelle der VIN erkennbar sein.
Beispiel: JYA-DP0110-0000XXXX
JYA = Yamaha Motor Co Ltd / Motorcycle / Iwata
DP01-1-0 = Type - offene Version - Platzhalter
0000XXXX = Seriennummer
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeug-I ... ungsnummer" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 21:49
von h1971
... also muss ich jetzt glauben, das ich MJ 2011 habe, weil es der Online-Ersatzteilekatalog von Yamaha so sagt, an der VIN kann ich das nicht kontrollieren.
Immerhin kommen wir ja zu den selben Ergebnissen bei der Onlinesuche, nämlich das man es nicht so einfach über die VIN ablesen kann wie bei einem Auto.
AW: Modelljahr / Baujahr nach VIN
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 22:28
von ballheadknuckle
h1971 hat geschrieben:... also muss ich jetzt glauben, das ich MJ 2011 habe, weil es der Online-Ersatzteilekatalog von Yamaha so sagt, an der VIN kann ich das nicht kontrollieren.
Wenn ich das in deinem anderen Beitrag richtig gesehen hab dann hast du auch eine silberne First Edition, von daher scheint das schlüssig.
Verfasst: Mi 23. Jan 2013, 07:59
von h1971
Hallo ballheadknuckle,
silber ist richtig, aber keine "First Edition".
Es war eine "Joker"-Angebot EZ im November 2012.
Koffer habe ich extra bestellt...
In dem Angebot wurden laut Angabe die Modelljahre 2010 und 2011 abverkauft, einen Einfluss welches Modelljahr man bekommt, hatte man (soweit ich weis) nicht.
