Seite 1 von 3
Topcaseschloß
Verfasst: So 17. Jun 2012, 10:44
von hobby-uli
Hallo Leute,
ich bin mir nicht sicher ob das schon mal Thema war. Ich hab über die Suche nichts gefunden.
Ich habe gestern das Schloß meines Topcases verloren (Orginal Yamaha). :daumen_ab:
Als ich dann den "Gummischutz" innen abnahm, fielen mir die beiden Schräubchen entgegen.
Das Metallplättchen, das in den Kunsstoffnippel einrastet war noch da, da das ja nur nach innen rausfallen kann.
Bin mal gespannt was der :-) dazu sagt.
Werde dann berichten.
Ich wollte dann die Schräubchen der Koffer auch nachziehen, mußte aber fesstellen, daß es dafür wohl ein Spezialwerkzeug braucht. Weiß jemand wo man so was herkriegt, bzw. wie das Tool heißt?
Es ist in der Mitte ein Metallstift im Schraubenkopf, weshalb man mit einem normalen Torx-Bit nicht reinkommt.
Ich hab dann wenigstens von außen mal ein bißchen Locktite um die Schraubenköpfe gemacht.
Uli
Re: Topcaseschloß
Verfasst: So 17. Jun 2012, 11:07
von Pepe_xt12
Hallo Uli,
zu Deinem Problem habe ich schon mal was geschrieben:
Fr 9. Mär 2012, 10:10
Ein paar Tipps:
- die innenseitigen Schutzgummis über den Schlössern abziehen, die winzigen Schrauben der runden Schließplatten, wie am Bild sichtbar, sind nicht gesichert und haben sich meist gelockert.
Aufschrauben, Bleche neu justieren und Schrauben wieder mit Loctite rein. Leichtgängiger werden die Schlösser auch, wenn man die Schließplatten am Rand etwas entgratet
- der Zündschlüssel der XT ist im Material relativ weich. Durch die Torsion des langen Schlüssels verbiegt er sich in den hakeligen Schlössern relativ schnell, war auch im MOTORRAD Test der Fall.
Auf jeden Fall einen Schlüssel nachmachen lassen, die sind viel kürzer und einfacher zu handhaben. Ich habe noch einen zweiten Reserveschlüssel für die Sozia, ist unterwegs ganz praktisch.
Der von Dir angefragte Schraubeinsatz für die hintere Halterschraube ist ein T 50 H hohlgebohrt.
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 20:48
von gescheu24
Beim letzten Biergartenstopp blieb beim Öffnungsversuch der Schlosszylinder des Original-Topcases am Schlüssel hängen. Es war die ganze Zeit schon etwas hakelig. Der Deckel blieb verschlossen. Blöd, wenn Geld, Handy und vor allem das Werkzeug innen ist.
Daheim war das Schloss schnell zu öffnen. Beide Schrauben hinter der Gummiabdeckung waren abgefallen.
Wiedermontage ist kein Problem. Das Schloss schließt mit etwas Silikonspray jetzt viel besser mit definierter Rastung.
Ich werde künftig häufiger die Schrauben kontrollieren, aber eigentlich sollte so etwas bei (teuerem) Originalzubehör nicht passieren.
Die BMW Koffer an meiner R1150R waren von anderer Qualität.
Gerhard
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Mi 24. Jul 2013, 08:26
von Valvestino
Hi Gerhard,
wenn Du die Schräubchen mit etwas Schraubensicherung (z.B. Loctite Schraubenkleber) versiehst, bleiben sie wo sie sollen. Davon gibt es mehrere Varianten. Ich verwende immer Loctite blau (mittelfest). Bei dem lassen sich die Schrauben auch wieder lösen.
Grüße aus Karlsruhe
Markus
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 14:59
von dietmar
Ich habe ein gebrauchtes Topcase ohne Schloss gekauft. Der Verkäufer meint beim Kauf der XT sei ein Schloss-Set inklusive, ich habe aber von meinem Händler kein Schloss bekommen.
Vielleicht sind ja auch zwei in den mitbestellten Seitenkoffern verbaut worden, und das dritte(?) wurde mir unterschlagen. In der Tat steht bei der Topcase-Beschreibung folgender Satz: "Ein-Schlüssel-Schließsystem für den Zündschlüssel, Schlösser im Lieferumfang der Maschine enthalten".
Wie auch immer, mir scheint ich muss jetzt dieses Schloss-Set bestellen. Seltsamerweise ist hier von 39/50 Liter Topcase die Rede, das XT-Topcase hat doch aber 30 Liter?
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 17:33
von Valvestino
dietmar hat geschrieben:... Der Verkäufer meint beim Kauf der XT sei ein Schloss-Set inklusive, ich habe aber von meinem Händler kein Schloss bekommen. ...
Hast Du schon mal unter der Sitzbank nachgeschaut? Manchmal liegen die Teile dort...
Markus
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 18:47
von dietmar
In der Tat, das Schloss lag dort ein Jahr lang unentdeckt.
Nächstes Problem: Da sind Sicherheits-Torxschrauben dran.
Da ist ein Dorn in der Mitte, so dass der normale Torx nicht reingeht.
Jetzt erzählt mir nicht dass so einer im Bordwerkzeug ist!
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 22:07
von Valvestino
dietmar hat geschrieben:... Nächstes Problem: Da sind Sicherheits-Torxschrauben dran.
Nö, sowas ist nicht im Bordwerkzeug. ;) Solche Bits gibt's aber für ein paar Cent im Baumarkt. :winken:
Markus
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 18:53
von dietmar
Ich werde noch völlig bekloppt hier.
Ich bekomme diese verdammte Schloss nicht richtig eingesetzt.
Die Metallplatte vom Schloss hat vier Nute, davon ist eine etwas kürzer (gelb).
Das Gegenstück dazu im Topcase, das den Schließzapfen bewegen soll, steht aber nicht im richtigen Winkel dazu.
Und man kann es nicht in die richtige Stellung (gelber Pfeil) drehen.
Und wie muss eigentlich der Hebel unten am Topcase für das Einrasten am Träger stehen?
Bei mir ist er halboffen.
Re: Topcaseschloß
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 19:28
von doppelklick
Als erstes muss die Verriegelung in Offenstellung sein. Sonst wird das nichts.
Als letztes, Schritt 4 die Sicherungsschraube die die Verriegelung offenhält entfernen
Ich habe Dir mal die Originalmontageanleitung angehängt.
