Batterie ausbauen
Täterä
Km-Stand: 14000
Batterie ausbauen
Beitrag von Täterä »
Sorry wenn diese Frage schon oft gestellt wurde aber die SuFu hat nicht wirklich geholfen...
Muss ich nur das Gummiband, welches um die Batterie gespannt ist, lösen? Oder muss ich die untere Schraube entfernen welche sich direkt am Gummiband befindet?
Wie gehe ich da richt vor? Oben oder besser unten aushängen?
Danke für die Hilfe :daumen:
:winken: Klaus
Re: Batterie ausbauen
Moin Klaus,
erstmal den Minuspol lösen, dann erst Plus.
Das Gummiband wird beidseitig nur eingehängt, zum Lösen ist nichts abzuschrauben. Oben oder unten zuerst ist egal, einfach so wie Du am besten ran kommst.
Täterä
Km-Stand: 14000
vielen Dank :klatsch:
Scholle
Km-Stand: 103645
Beitrag von Scholle »
Moin Klaus, wenn du einen Sturzbügel hast, aufpassen, dass das Pluskabel nicht dran kommt, da fliegen ansonsten die Funken.
Gruß Scholle
Scholle hat geschrieben: Sa 15. Feb 2025, 12:03 (...) aufpassen, dass das Pluskabel nicht dran kommt, da fliegen ansonsten die Funken.
Nur, wenn Du den Minuspol vorher nicht abgenommen hast (siehe oben). Das sollte man tunlichst nicht vergessen.
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Minuspol zuerst ab und zuletzt ran. :klatsch:
Derhai hat geschrieben: Sa 15. Feb 2025, 12:57 Minuspol zuerst ab und zuletzt ran. :klatsch:
:daumen:
