Muss ich nur das Gummiband, welches um die Batterie gespannt ist, lösen? Oder muss ich die untere Schraube entfernen welche sich direkt am Gummiband befindet?
Wie gehe ich da richt vor? Oben oder besser unten aushängen?
Danke für die Hilfe
Nur, wenn Du den Minuspol vorher nicht abgenommen hast (siehe oben). Das sollte man tunlichst nicht vergessen.Scholle hat geschrieben: Sa 15. Feb 2025, 12:03 (...) aufpassen, dass das Pluskabel nicht dran kommt, da fliegen ansonsten die Funken.
