Seite 1 von 2
Bremsscheiben vorne nach 62000 km
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 17:09
von XTZ 1200 Kopenhagen
Moin zusammen -
Hier kommt was auf Schuldeutsch aus Kopenhagen.... ;)
Die Bremsscheiben vorne sind jetzt bei 4,0 mm; also im Prinzip fertig...kann das sein
nach nur 62000 km? Die Belege sind von Brembo; bei Louis gekauft. Ich bin Selbschrauber
(Elektrik, Klötze, Öl/Filter, Bremsflüssigkeit etc.), habe aber noch keine Bremscheiben
getauscht. Was denkt Ihr - Händlerjob oder?
Re: Bremsscheiben vorne nach 62000 km
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 17:36
von doppelklick
Hallo Anders,
wenn Du sonst alles selbst machst, kannst Du auch die Bremsscheiben tauschen.
Die Schrauben mit 18 Nm anziehen und Loctite nicht vergessen!
Bremsscheiben gibt es auch bei Tante Louise. Habe ich auch.
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 19:03
Hallo Thomas -
Danke dir :-)
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 19:11
von Rolf
Schrauben und Felgen vor dem öffnen mit einem Heißluftfön erwärmen sonst geht nicht auf. Vor allem eine richtig gute Inbusnuss verwenden sonst vermurkst die Schraube.
Gruß Rolf
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 20:15
Verfasst: Fr 30. Jul 2021, 22:02
von Derhai
Ich würde die Schrauben auch gleich tauschen, kosten nicht die Welt.
Verfasst: Sa 31. Jul 2021, 11:09
von Reinhard
Hallo Anders,
ja, ich denke, dass es keine Schwierigkeit ist.
Wie bereits geschrieben empfehle ich auch gleich passende neue Schrauben.
Bei der Demontage der alten Bremsscheiben empfehle ich nicht die Felge zu erwärmen :lol: . Es reicht der Bereich der Schrauben, bei dem bestenfalls die Radnabe warm werden soll.
Wenn die neuen Schrauben bereits mit Sicherungslack versehen sind reicht das, ansonsten nehme ich Loctite rot.
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 07:19
Hallo alle -
Vielen dank für alle Tipps/Infos :-)
Verfasst: Mo 2. Aug 2021, 18:43
von Emil512
Bremsscheiben weg nach 62.000km?
Das kann schon passieren. Meine waren auch nach 70.000 weg. Aber das hatte ich selbst verursacht:
Ich hatte Sinterbeläge gefahren, die haben meine Scheiben ´runtergerissen.
Mache ich nicht mehr, brauche ich auch nicht. Mir reichen organische völlig aus. Und die Scheiben halten dann auch :-)
Emil :xt12:
Verfasst: Di 3. Aug 2021, 23:05
Danke, Emil :-)
