Bremsscheiben vorne nach 62000 km
XTZ 1200 Kopenhagen
Km-Stand: 93000
Beitrag von XTZ 1200 Kopenhagen »
Moin zusammen -
Hier kommt was auf Schuldeutsch aus Kopenhagen.... ;)
Die Bremsscheiben vorne sind jetzt bei 4,0 mm; also im Prinzip fertig...kann das sein
nach nur 62000 km? Die Belege sind von Brembo; bei Louis gekauft. Ich bin Selbschrauber
(Elektrik, Klötze, Öl/Filter, Bremsflüssigkeit etc.), habe aber noch keine Bremscheiben
getauscht. Was denkt Ihr - Händlerjob oder?
Grüsse/Regards,
Anders,
Kopenhagen/DK
Km-Stand: 224530
Re: Bremsscheiben vorne nach 62000 km
Hallo Anders,
wenn Du sonst alles selbst machst, kannst Du auch die Bremsscheiben tauschen.
Die Schrauben mit 18 Nm anziehen und Loctite nicht vergessen!
Bremsscheiben gibt es auch bei Tante Louise. Habe ich auch.
XTZ 1200 Kopenhagen
Km-Stand: 93000
Hallo Thomas -
Danke dir :-)
Grüsse/Regards,
Anders,
Kopenhagen/DK
Rolf
Beitrag von Rolf »
Schrauben und Felgen vor dem öffnen mit einem Heißluftfön erwärmen sonst geht nicht auf. Vor allem eine richtig gute Inbusnuss verwenden sonst vermurkst die Schraube.
Gruß Rolf
Meine 9. Yamaha.
XTZ 1200 Kopenhagen
Km-Stand: 93000
Grüsse/Regards,
Anders,
Kopenhagen/DK
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Ich würde die Schrauben auch gleich tauschen, kosten nicht die Welt.
Reinhard
Km-Stand: 75087
Beitrag von Reinhard »
Hallo Anders,
ja, ich denke, dass es keine Schwierigkeit ist.
Wie bereits geschrieben empfehle ich auch gleich passende neue Schrauben.
Bei der Demontage der alten Bremsscheiben empfehle ich nicht die Felge zu erwärmen :lol: . Es reicht der Bereich der Schrauben, bei dem bestenfalls die Radnabe warm werden soll.
Wenn die neuen Schrauben bereits mit Sicherungslack versehen sind reicht das, ansonsten nehme ich Loctite rot.
Reinhard
XTZ 1200 Kopenhagen
Km-Stand: 93000
Hallo alle -
Vielen dank für alle Tipps/Infos :-)
Grüsse/Regards,
Anders,
Kopenhagen/DK
Emil512
Km-Stand: 88888
Beitrag von Emil512 »
Bremsscheiben weg nach 62.000km?
Das kann schon passieren. Meine waren auch nach 70.000 weg. Aber das hatte ich selbst verursacht:
Ich hatte Sinterbeläge gefahren, die haben meine Scheiben ´runtergerissen.
Mache ich nicht mehr, brauche ich auch nicht. Mir reichen organische völlig aus. Und die Scheiben halten dann auch :-)
Emil :xt12:
XTZ 1200 Kopenhagen
Km-Stand: 93000
Danke, Emil :-)
Grüsse/Regards,
Anders,
Kopenhagen/DK
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
