Seitenverkleidung vorn rechts mit Gitter
Verfasst: Mi 30. Sep 2020, 21:52
von Butzi
Hallo Gemeinde, ich hab irgendwo ein Bild gesehen, wo jemand das rechte vordere Seitenteil mit einem Gitter oder einem Aufkleber mit Gitterdesign aufgewertet hat. Kann es aber nocht mehr finden.
Damit würde das Moped besser aussehen finde ich.
Weiß jemand wo so etwas zu finden ist?
Gruß und danke,
Butzi
Re: Seitenverkleidung vorn rechts mit Gitter
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 14:09
von Trigger
Seruvsle
Meinst du so?
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 14:13
von Trigger
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 14:20
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 18:58
von Butzi
Ja genau, danke.
Ich habe gestern weiter noch rumgesucht. Kann es sein, dass die Raid Edition rechts auch Gitter verbaut hat?
Das schaut einfach besser aus.
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 19:21
von Franki
ich hatte die Tage eine beim Händler gesehen; ich meine, die war von 2018. Carbon-Look hab' ich in Erinnerung...
Verfasst: Do 1. Okt 2020, 19:38
von Mr.L
Die Raid Edition ist ja nur ein billiger Abklatsch.....
Die Worldcrosser hat‘s als erstes gehabt.....
So Spaß beiseite, aus der Worldcrosser ist dann die Raid Edition geworden. Die Carbon Seitenteile sind aber die Selben geblieben.
Durch das untere Gitter vom rechten Seitenteil kann man durchgucken......
Grüsse basti
Verfasst: Mi 17. Aug 2022, 10:40
von JarodP
ich habe zu der Seitenverkleidung noch einmal eine Frage:
Gibt es neben der "normalen" und der Carbon-Seitenverkleidung noch eine weitere Original-Verkleidung bzw. hat die Raid-Edition noch eine weitere Variante (bis auf die Aufkleber)?
Ich bin nämlich über unterschiedliche rechte Seitenteilnummern (rechts: 23P-2835V-00-P1 bzw. 23P-2835V-00-P2) gestolpert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG
JarodP
Verfasst: So 11. Sep 2022, 23:13
von Sartene
Hallo Jaro,
ist vielleicht ein wenig spät, aber......ich habe seinerzeit mit einer Stichsäge den entsprechenden Teil des Seitenteils ausgesägt, in dieses "Loch" dann eben das "Rallyegitter", welches sich Autofahrer gern vorn in die Stoßstange kleben als "Rallye-Look", mittels Sikomastik geklebt. Das hält wie verrückt und sieht gut aus. Das Rallyegitter gibt es für Schmales bei Amazon und so weiter.....Ist auf jeden Fall erheblich preiswerter, als das sündhaft teure Carbon Teil von Mama Yam.
Alternativ gibt es sehr hochwertiges Material in Asien, Singapur:
https://www.bhh.com.sg/product-category ... gs-covers/
Ich habe mir damals die Gabelprotektoren dort (Singapur) bestellt. Die Qualität ist aus meiner Sicht deutlich besser als die von Mama Yam und ich hatte den Versand innerhalb von drei Tagen bei mir! Perfekt!!!
Viel Erfolg.
Andy
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 15:14
von JarodP
Sartene hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 23:13
Viel Erfolg.
Andy
Hallo Andy,
vielen lieben Dank für die Info und beste Grüße.
Jarod
