Seitenverkleidung vorn rechts mit Gitter
Butzi
Beitrag von Butzi »
Hallo Gemeinde, ich hab irgendwo ein Bild gesehen, wo jemand das rechte vordere Seitenteil mit einem Gitter oder einem Aufkleber mit Gitterdesign aufgewertet hat. Kann es aber nocht mehr finden.
Damit würde das Moped besser aussehen finde ich.
Weiß jemand wo so etwas zu finden ist?
Gruß und danke,
Butzi
Trigger
Km-Stand: 42000
Re: Seitenverkleidung vorn rechts mit Gitter
Beitrag von Trigger »
Seruvsle ;)
Meinst du so?
Trigger
Km-Stand: 42000
Butzi
Beitrag von Butzi »
Ja genau, danke.
Ich habe gestern weiter noch rumgesucht. Kann es sein, dass die Raid Edition rechts auch Gitter verbaut hat?
Das schaut einfach besser aus.
Franki
Beitrag von Franki »
ich hatte die Tage eine beim Händler gesehen; ich meine, die war von 2018. Carbon-Look hab' ich in Erinnerung...
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Die Raid Edition ist ja nur ein billiger Abklatsch.....
Die Worldcrosser hat‘s als erstes gehabt.....
So Spaß beiseite, aus der Worldcrosser ist dann die Raid Edition geworden. Die Carbon Seitenteile sind aber die Selben geblieben.
Durch das untere Gitter vom rechten Seitenteil kann man durchgucken......
Grüsse basti
JarodP
Beitrag von JarodP »
ich habe zu der Seitenverkleidung noch einmal eine Frage:
Gibt es neben der "normalen" und der Carbon-Seitenverkleidung noch eine weitere Original-Verkleidung bzw. hat die Raid-Edition noch eine weitere Variante (bis auf die Aufkleber)?
Ich bin nämlich über unterschiedliche rechte Seitenteilnummern (rechts: 23P-2835V-00-P1 bzw. 23P-2835V-00-P2) gestolpert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG
JarodP
Sartene
Beitrag von Sartene »
Hallo Jaro,
ist vielleicht ein wenig spät, aber......ich habe seinerzeit mit einer Stichsäge den entsprechenden Teil des Seitenteils ausgesägt, in dieses "Loch" dann eben das "Rallyegitter", welches sich Autofahrer gern vorn in die Stoßstange kleben als "Rallye-Look", mittels Sikomastik geklebt. Das hält wie verrückt und sieht gut aus. Das Rallyegitter gibt es für Schmales bei Amazon und so weiter.....Ist auf jeden Fall erheblich preiswerter, als das sündhaft teure Carbon Teil von Mama Yam.
Alternativ gibt es sehr hochwertiges Material in Asien, Singapur:
https://www.bhh.com.sg/product-category ... gs-covers/
Ich habe mir damals die Gabelprotektoren dort (Singapur) bestellt. Die Qualität ist aus meiner Sicht deutlich besser als die von Mama Yam und ich hatte den Versand innerhalb von drei Tagen bei mir! Perfekt!!!
Viel Erfolg.
Andy :xt12:
Andreas aus Hamburg
JarodP
Sartene hat geschrieben: So 11. Sep 2022, 23:13
Viel Erfolg.
Andy :xt12:
Hallo Andy,
vielen lieben Dank für die Info und beste Grüße.
Jarod
