Frage an die Erfahrenen XT‘ler(Ruckeln)
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 07:41
von MarcoDerLange
Hallo liebe Enduro-Gemeinde,
Ich heiße Marco und komme aus Backnang in Baden- Württemberg(Raum Waiblingen).
Seit heute bin ich auch fest bei euch im Forum und werde es wohl hoffentlich auch lange bleiben :-)
Meine wunderschöne Blaue 2014er fahre ich jetzt seit 1 Jahr und bin dank meiner 2,04m vollstens zufrieden,nachdem ich bei Bandit 600,VFR1200,und Simson S51 und MZ250 die Knie immer am Lenker hatte :klatsch:
Erlaubt mir bitte trotzdem eine Frage,auch wenn sie hier schon des öfteren diskutiert wurde.
Ist es normal das die Dicke im S-Modus wenn ich ca.20km gefahren bin und aus längerer Segelphase heraus beschleunige dann kurz das ruckeln für 2sek anfängt und dann normal durchzieht? Tritt egal bei welchen Temperaturen auf.
Ist es wirklich nur die Drosselung? Die Hübsche hat erst 19.000km auf der Uhr und war vor einer Woche beim 20.000er Service und alles tip top :daumen:
Über Antworten wäre ich dankbar,bin am überlegen ob ich doch mal kurz die Büroklammermethode teste.
Gruß Marco
Re: Frage an die Erfahrenen XT‘ler(Ruckeln)
von MarcoDerLange
Achso es ist übrigens eine DP01
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 09:00
von meine dicke
Macht meine DP04 auch.
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 10:08
von Fazzo
Schon mal den Drosselklappen Sensor überprüft, Bei meiner wurde zuerst eine Defekte Zündspule vermutet, dann hat man den Drosselklappen Sensor als Störenfried Ausfündig gemacht. Neuen Drosselkappen Sensor eingebaut, richtig eigestellt. Kein Ruckeln mehr vorhanden,
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 21:13
von hefranck
Hallo Marco,
das Problem hatte ich bei meiner DP01 auch. Es ist deutlich bessser geworden nachdem ich die CO Schrauben nach einer Anleitung hier aus dem Forum etwas verändert habe. Lieder finde ich diese Anleitung nicht wieder. Vielleicht liest ja jemand mit der hier die (Fund)Stelle reinschreibt.
Ist mir ein bißchen peinlcih, da ich sonst jeden Mist abspeichere.
Hermann
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 21:16
von hefranck
ups, gerade gefunden.
Lies Dir das mal durch
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=83&t=8486
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 21:25
von hefranck
es wird immer besser, jetzt habe ich sogar meinen eigenen Dankeschön-Beitrag wiedergefunden:
Versuchs mal mit der Methode.
Wenn es in die Hose geht kannst Du ja die alte Einstellung wiederherstellen.
