Seite 6 von 8
Re: Anschluß Touratech LED Zusatzscheinwerfer Nebel/Fernlicht
Verfasst: Mi 12. Feb 2020, 23:34
von Prosch
habe noch keins geschossen - das ist der hier: https://shop.touratech.de/fernbedienung ... a-30v.html
beleuchtet ist da nix:-)
viele Grüße
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 06:28
von Nordmann
Prosch hat geschrieben: Mi 12. Feb 2020, 23:34 habe noch keins geschossen - das ist der hier: https://shop.touratech.de/fernbedienung ... a-30v.html
viele Grüße
Ein Kippschalter mit ein bisschen Kabel für 34,90 € :shock:
Ist da auch Gold dran ?
Das finde ich schon unverschämt von TT
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 07:38
von ThinFr
Prosch hat geschrieben: Di 11. Feb 2020, 22:14
Hat den schon jemand verbaut?
Hast Du den AMP Stecker verbaut? Die gelben Dinger an den Adern sind verkehrt herum. Die sollen ja abdichten und schließen das Loch bündig ab.
Gruß Bill
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 08:33
Die Aderdichtung kann man noch in das Gehäuse drücken, zu Not mit einen kleinen Schraubenzieher.
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 08:37
von Prosch
Ja, ja der Preis, ich weiß, der ist halt mit Kabelbaum dran, also nehme ich den Schalter jetzt auch. Ist so schön retro:-).
@Bill, ich weiß, ohne passende Crimpzange ist es schwierig mit den hinteren Fähnchen, die Isolierung ist wieder rausgerutscht. Wenn ich Nerv habe, mache ich das nochmals neu. Oder ich probiere es, wie Helmut sagt...
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 08:44
So sollte es eigentlich vor Zusammenbau aussehen. ;)
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 08:52
von Prosch
Asche auf mein Haupt - ich versuche mal mir eine passende Crimpzange zu besorgen, dann sollte das auch so aussehen:-)
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 09:10
Einen wie auch immer verbauten Pin erneut zu crimpen ist Hornberger schiessen.
Du kannst die Pins zwar entriegeln und rausziehen, allerdings würde ich die Ader auf den Pin dann löten.
Der geübte Elektriker kann den Pin zwar mit einem Seitenschneider nach crimpen allerdings besteht die Gefahr, dass es durch das Öffnen des Pins es zu Materialverlust kommt und der Pin nicht mehr zu gebrauchen ist.
Dann müsstest du dir dann neue besorgen.
Die gibt's im 10er Pack bei Ebay oder Polo. ;)
:denker: Es ist zwar "Winter" , allerdings sooooo langsam ähnelt der Anbau der Beleuchtung dem Bau des Berliner Flughafens.......
Duckundganzschnellwech :kurze:
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 09:15
von Prosch
Ich habe halt weniger Zeit als die in Berlin:-), im Gegensatz zu denen werde ich aber fertig!!!
Verfasst: Do 13. Feb 2020, 10:11
von dekorolle
Wickel etwas um den Lenker. Ansonsten verschandelts Du Selbigen mit der pruckeligen Schelle/Halterung - oder wie man dieses Ding nennen möchte. :denker:
