Seite 6 von 11
Re: Bedarf abklären: Gabelversteller
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 17:59
von Varaderokalle
Echt? Aber das wird man leider in Serie so nicht hinkriegen.
Außerdem müssen wir abwarten wie die Gravur in blankem Alu aussieht
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 18:47
von FPg
Ich brauch zwar keine, aber ziehe hier Achtungsvoll den Hut vor Dir, :daumen:
Allerdings ist mein Geschmack eher eine gleiche Gravur, und wie Dein Vorschlag schon sagt, ohne Vertiefung und der Schriftzug weiter in die Mitte.
Das wird, so glaube ich, echt super aussehen.
Verfasst: Sa 14. Mär 2015, 23:14
von Sonic24
Also ich bleib bei kalle.
Da bekomme ich meine wunschgravur und seine Mühe ist es mir auf jedenfall wert
Verfasst: So 15. Mär 2015, 00:02
von Bergbiber
Ich bleibe auch dabei! Wenn Kalle das hinbekommt, dann nehme ich welche! :daumen:
Verfasst: So 15. Mär 2015, 08:57
von lucky
auch haben will
Verfasst: So 15. Mär 2015, 10:29
von XT Freunt
Hallo ich finde es immer super Wen sich Leute hinsetzen und selber was Konstruirren . Es ist einfach in den Laden zu rennen und einzukaufen und Dan noch nicht mal selber montieren können :denker: . Weiter so bin begeistert :winken:
Verfasst: So 15. Mär 2015, 10:37
von seeffe
@all
Das ist ne Super Idee.
Für den Herstellungsprozess habe ich noch Tipps :
Die Alu Platte vor dem Fraesen Lackieren geht nicht da die Spaene heiss werden und sich im Lack einbrennen wuerden und so
Kratzer verursachen. Ich Graviere immer mit einem Kugelfraeser Durchmesser D1 und eine Tiefe von bis zu 0.2mm
Eine Moeglichkeit ist , wenn die Schrift blank bleiben soll , nach dem Fraesen diese mit Knetgummi auszufuellen und
dann die Flaeche zu Lackieren , dann das Knetgummi mit einer Anreisen oder aehnlichen heraus pulen und die gesamte Platte mit Klarlack Lackieren. Da Alu mit der Zeit bei Wind und Wetter anlaeuft.
Eine andere Moeglichkeit ist nach dem Fraesen einen Tropfen Farbe auf die Flaeche geben und mit einer Gummiflitsche diesen in die Schrift zu ziehen.
Um die Grundflache schoen sauber zubekommen kann man ein Stueck Schmiergelpapier um einen Klotz oeder Aehnliches wickeln und damit dann die Flaeche sauber schmiergeln , dann haelt auch der Lack besser . Auch hier im Anschluss alles mit Klarlack Lackieren.
Fragen koennen gerne per pn gestellt werden.
bis denne
seeffe
Verfasst: So 15. Mär 2015, 10:56
von seeffe
@varaderkalle
Bei der zu fertigenden Stueckzahl mach dir doch ne Aufspannplatte mit einem z.b. M6 Gewinde in der Mitte.
In der ersten Spannung wuerde ich die mittlere Bohrung bzw. Ausfraesung und die Schrift erstellen.
Dann einfach mit einer Unterlegscheibe mit passender Schraube M6 das Teil festspannen und die Aussenkontur komplett rundherum fraesen .
Dann entfaellt das abfeilen der Stege.
Bis denne
Seeffe
Verfasst: So 15. Mär 2015, 12:03
von Varaderokalle
Gute Tipps! Danke!
Ich muss aber zugeben dass wenn ich mich noch um Farbe und lackieren und rauspuddeln kümmern soll, nicht mehr mit 12€ hinkäme.
Die Idee den 6kant zu fräsen und das Teil dann aufzuspannen und die Kontur zu fräsen ist gut, hängt aber mit davon ab welche Abmessungen die Rohplatte hat. Wenn ich dann nach dem 6kant fräsen noch aussägen, entgraten und umspannen etc muss....
Ich kann nur nochmal sagen, abwarten wie die Aluteile aussehen und dann schaun Mer weiter was wir hinkriegen.
Verfasst: So 15. Mär 2015, 12:35
von seeffe
@varaderokalle
a) eine aufspannplatte anfertigen mit z.b. 15 x15 cm und in der mitte und in den ecken mit M6 gewinde
b) aus Rohteilplatte die du bestellt hast grosszuegig deine Rohlinge aussaegen. meinetwegen 10 x 10 cm .
c) rohlinge mit M6 schrauben und unterlegscheiben in den ecken aufspannen. mitte aufnehmen und fraesen der schrift
und des innen sechskants
d) in die mitte , die ja jetzt frei ist , eine weitere M6 schraube mit unterlegscheibe einschrauben und das teil so festspannen
e) jetzt die aussenkontur fraesen.
f) alle 5 schrauben enfernen und teil abspannen
g) gegef. die ecken im 6kant nachfeilen.
zum entgraten koennte man noch mit einen sogenannten viertelkreisfraeser oder einen 45grad fraeser an aussen und innenkontur einen radius bzw. eine fase fraesen.
ich kenne aber deine technische ausruestung , sprich hardware , nicht und auch nicht deine programmiersoftware.
bis denne
seeffe
