Seite 4 von 4
Re: Kardanöl wechseln
Verfasst: Di 5. Aug 2025, 16:20
von Südwestpfälzer
Kommen wir doch mal noch auf die Viskosität zu sprechen 😎
Meine ST kriegt vollsynthetisches SAE 75W140 GL-5 in den Kardan. Um beste Schmiereigenschaften selbst bei höchsten Temperaturen zu gewährleisten - und der Kardan wird im Gebirge und auf Langstrecke ordentlich heiß. Deshalb ist das Öl regelmäßig auch schwarz und riecht verbrannt - den Ölwechsel also besser nicht zu lange vernachlässigen.
Mr.L (Beitrag Nr. 3) macht's genauso - und wird dafür kritisiert, weil er's besser macht als von Yamaha vorgeschrieben. Solche Diskussionen finde ich immer recht interessant :-)
Nur das Beste oder nix - wie haltet Ihr das?
Verfasst: Do 7. Aug 2025, 08:39
von Sonic24
Yamaha gibt vor alle 20tkm das Kardanöl zu wechseln.
Je nach Fahrprofil ist das auch ausreichend.
Geht es in die Berge oder auf Langstrecke ist es auch sinnvoll das in kürzerem Intervall zu machen.
Ich mach das auch 2x im Jahr, auch weit vor den 20tkm.
Je nachdem wohin die Reise geht.
- An die Nordsee, Nö
- Nach Südeuropa, Definitiv
Bei mir kommt Motorex Gear Oil Hypoid 80W-90 GL5 rein, das seit nunmehr 5 Jahren.
Der Abrieb hält sich seit dem in Grenzen und das Öl stinkt nicht mehr so extrem beim Wechsel.
Dunkel ist es immer noch aber nicht mehr Pechschwarz.
Verfasst: Fr 3. Apr 2026, 08:30
von Pan
Ich starte mal noch eine Anfrage, ich hab überall rum gesucht, ist jetzt gut Dichtung der Öl abschrauben und der kardan Schrauben identisch? Ich hab rum geschaut. Und auch die diversen Ersatzteil Portalen geschaut.
Nimmst ein Set, sind keine Dichtungen dabei und einzeln finde ich die Dichtungen nicht. ( speziell die von kardan) ich wollte jetzt mal den Service selbst machen. Aber solange ich keine Quelle für die Schrauben Dichtungen finde, bestelle ich den Rest vom Material auch nicht.
Hat einer eine seriöse Quelle für mich ?
Verfasst: Fr 3. Apr 2026, 10:28
von Südwestpfälzer
Motor Ölablassschrauben-Dichtungen
Yamaha-Teilenummer 90430-12213-00
Innendurchmesser: 12 mm
Außendurchmesser: ca. 18 mm bis 19 mm
Stärke (Dicke): ca. 1,5 mm bis 2,0 mm
Benötige Menge: 2 Stück
Kardan Öleinfüllschrauben-Dichtung und Ölablassschrauben-Dichtung
Yamaha-Teilenummer 214-11198-01-00
Innendurchmesser: 14 mm
Außendurchmesser: ca. 19 mm bis 20 mm
Stärke (Dicke): ca. 2,0 mm bis 2,2 mm
Bezugsquellen:
Ändern sich zu oft, ein fester Link wäre hier also Quatsch.
Besser selbst anhand der Maße suchen und kaufen.
Verfasst: Fr 3. Apr 2026, 18:17
von Pan
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hab jetzt mal einen Satz Dichtungen in Alu bestellt. Bisher habe ich immer Kupfer genommen bei den anderen Mopeds.
Die scheint es ja bei unserer dicken nur in Alu zu geben an kardan.
Verfasst: Sa 4. Apr 2026, 09:19
von Südwestpfälzer
Ich handhabe das immer nach dem Motto:
Kein Kupfer auf Alu
Kein Alu auf Stahl
Also nicht nur beim Moped, sondern bei allen Fahrzeugen.
Steckt die Schraube in Leichtmetall: Aludichtung
Steckt die Schraube in Stahl: Kupferdichtung
Im Zweifelsfall einfach einen Magneten zu Hilfe nehmen.
