Seite 4 von 5
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Mi 1. Jul 2015, 21:20
von jogyjogy
Danke !!!!
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: So 5. Jul 2015, 14:58
von Fun-biker
So, hab heute auch die GLPro verbaut. Ging ganz gut.
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Do 16. Jul 2015, 17:10
von Roadrunner
Hallo Varaderokalle,
ich habe mir eine XT 1200 Bj 2011 gekauft uns wollte heute eine Ganganzeige anbauen. Hatte mir dazu deine Anleitung ausgedruckt. Hat auch alles prim geklappt, nur das grüne Kabel der Anzeige konnte ich nicht anschließen. Du beschreibst da ein blaues Kabel ohne schwarzen streifen am ECU.
Das sieht bei mir alles etwas anders aus. Der ECU besteht aus 2 Teilen und es gibt einige blaue Kabel mit weißem Streifen , schwarz-blaue und blaue Kabel. kannst du mir hier weiterhelfen?
Gruß Reiner
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Do 16. Jul 2015, 18:31
von Varaderokalle
Hallo Reiner
Dass ich meine Anzeige montiert und hier dokumentiert habe ist ja nun schon fast 3 Jahre her.
Also ich kann dir leider nicht im Detail weiterhelfen. Soweit ich mich erinnere liegt das benötigte Kabel, wenn der Stecker noch angesteckt ist, auf der Rückseite (zum Motor hin). Dann musst du den breiten Stecker abziehen Und um 180Grad drehen.
Dass das bei einer 2011er anders aussieht als bei meiner 2011er und bei denen die bisher nach dieser Anleitung montiert hAben, kann ich mir nicht erklären.
LG
Kalle
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Do 16. Jul 2015, 20:09
von Fun-biker
Hi Reiner,
Genau so ist es wie Kalle sagt. Den Stecker der ECU abziehen und das Kabel ist auf der Rückseite. Hast du die Anleitung?
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Do 16. Jul 2015, 21:33
von Varaderokalle
Sehe gerade dass du von dem grünen Kabel schreibst. Laut meiner Anleitung muss das WEIßE Kabel an das blaue der ECU, das GRÜNE der Ganganzeige muss an den Drehzahlsensor (grau glaube ich).
Hier nochmal ein Auszug meiner Anleitung dazu:
Man könnte nun das Kurbelwellen-Drehzahlsignal am rechten ECU Stecker abzapfen, ich habe das Kabel aber an anderer Stelle genutzt.
Links neben der Batterie befinden sich 2 Steckverbinder. Ein dicker weißer, und ein schwarzer.
An dem schwarzen finden sich ein graues und ein schwarzes Kabel.
Um die Kabel nicht zu beschädigen habe ich an das grüne Kabel des GiPro Kabelsatz eine Aderendhülse gelötet und diese einfach von oben mit in den Steckkontakt des grauen Kabel
eingeklemmt. Hält bombig! Zusätzlich noch mit Isolierband gesichert (nicht auf Bild zu sehen)
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Fr 17. Jul 2015, 09:50
von yam2015
Nur mal zur Info. Im Wiki zur Ganganzeige werden nicht alle Grafiken angezeigt :!:
Könnte für manchen Leser verwirrend sein.
Ansonsten stimmt die Anleitung, habe damit auch meine Anzeige verbaut. Ist etwas Geduld und Fummelei nötig. Sehr hilfreich ist eine Lichtquelle (Handlampe) und die von mir genannten Abzweighilfen (Posi) bzw. eine helfende Hand. :daumen:
Gruß Ralf
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Fr 17. Jul 2015, 10:31
von Varaderokalle
yam2015 hat geschrieben:Nur mal zur Info. Im Wiki zur Ganganzeige werden nicht alle Grafiken angezeigt :!:
? habs gerade nochmal aufgerufen. alle wichtigen Bilder (Übersicht der Verpackung, Ecu Stecker, angeschlossenes Kabel an Ecu und angeschlossenes Kabel an Dezahlsensor (unscharf), sind zu sehen. 2 Bilder sind verlinkt, aber eher unwichtig.
Hier nochmal der Thread und da sind auch alle 6 Bilder drin ;-)
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 5&start=30
ich denke aber einfach dass der Kollege die Anleitung nicht in Ruhe gelesen hat, denn sonst wäre er nicht auf die Frage "das grüne Kabel der Anzeige an den Stecker der Ecu anzuschließen" gekommen ;)
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Fr 17. Jul 2015, 10:55
von Fun-biker
H Kalle da hast du wohl recht, an die ECU kommt das weiße Kabel und das grüne hab ich an dem grauen nahe der Batterie angeschlossen.
http://healtech-electronics.com/docs/Su ... 013_en.pdf Ist auch hier so beschrieben.
Re: Ganganzeige ???
Verfasst: Fr 17. Jul 2015, 13:43
von Roadrunner
Hallo Leute,
es hat gefunzt. Nach einmal darüber schlafen habe ich den richtigen Stecker mit dem blauen Kabel gefunden.
Habe festgestellt, dass ich nicht tief genug in die Stecker vorgedrungen war. Vielen dank euch.
Gruß Reiner
