Seite 4 von 4
Re: Scheinwerferwackler
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 12:50
von Franz
Christoph hat geschrieben:...
Dass das mit dem Putzen aber nicht einreißt...
Das war eine Ausnahme.
Normalerweise kommte der Kärcher nur zum Saisonende zum Einsatz,
aber nach dem Himmelfahrtskommando musste ich das viele Streusalz loswerden.
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 15:04
von Franz
Christoph hat geschrieben: ...
genau so hat sich mein defekter Scheinwerferstecker auch geäußert (unabhängig von Wasser): Birnchen aus, Stecker abgezogen und wieder drauf > Birnchen an (wenn auch nur für eine Weile).
Da würde ich gar nicht lang rummachen: Kabel wechseln lassen, solange noch Garantie.
Das Kabel wird anstandslos gewechselt, aber nicht diese Woche im Rahmen der Inspektion, sondern erst später, wenn das Kabel wieder lieferbar ist.
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 15:27
von Pitterl
Hatte letztes Wochenende auch ein Scheinwerferaussetzer. Habe den Stecker dann abgezogen und wieder drauf gesteckt und jetzt geht es wieder.(linke Seite-wenn man daruf sitzt)
Habe jetzt immer eine Birnchen dabei.
Pitterl
