Seite 4 von 7
Re: Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähle
Verfasst: So 1. Jul 2012, 22:03
von powerwuffi
Fun-biker hat geschrieben:
@ Powerwulffi
Es geht hier um die Lenkerfernbedienung, ein zusätzlich angebautes Nachrüstteil und dort um den derzeit u.U. Nicht verwendeteten mittleren Konopf. Der Instinkt mit dem Cokpit verbunden.
Ich weis sehr wohl um was es geht. Ich habe das Teil selbst verbaut. Den mittleren Knopf habe ich als Garagentoröffner mit einem Standart KFZ-Relais in Betrieb. Das Relais zieht 150 mA.
Was bedeutet:
Der Instinkt mit dem Cockpit verbunden?
Der ist sehr wohl mit dem Cockpit verbunden. Der mittlere Knopf schaltet den Strom von der Batterie über die Spule vom Relais über den Schalter auf die Masse im Cockpit. Der Schalter hat nur eine Masse für alle 3 Kontakte.
Und jetzt klinke ich ich mich aus der Diskussion aus.
powerwuffi
Achtung Fernbedienung Kabelbelegung !
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 19:26
von Ewald.xtz
So, nun habe ich heute auch die Trailtech Fernbedienung montiert,
Dank der bereits vorher geposteten Anleitung war's nicht zu kompliziert.
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1783.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Allerdings habe ich vor dem Verlöten noch die Kabel vermessen und habe eine komplett andere
Farbenbelegung gefunden:
Bei mir war bei dem Verlängerungskabel
weiß Masse
Grün oberer Taster
Gelb mittlerer Taster
Rot unterer Taster
Weiß ja nicht, ob Trailtech (oder wer immer das verdrahtet hat) hier eine Änderung gemacht hat,
aber gottseidank habe ich dies noch mal gecheckt, bevor ich die fuzzelige Verlötung durchgeführt habe.
Aber nun funktionierts und ich habe jetzt endlich die Lenker-Boardcomputer-bedienung,
die Yamaha bereits im Original (oder zumindestens als Zubehör) anbieten sollte
schöne Grüße
Ewald
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 10:30
von thorbenhh
hier noch ein Link zu einem Stromstoßrelais Bausatz.
12 V , schaltet 24V 3A
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4OTgxOT ... usatz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 17. Okt 2012, 23:39
von Südländer
Ewald.xtz hat geschrieben:So, nun habe ich heute auch die Trailtech Fernbedienung montiert,
weiß Masse
Grün oberer Taster
Rot unterer Taster
schöne Grüße
Ewald
@ Männer
hört sich für den elektronischen Laien doch halbwegs kompliziert an.
Ich werde ja irgendwann im Winter (wenn ich alles zusammengetragen hab) mein Böckl zum Mr. X-Mas stellen, der alles elektrische im Paket erledigen soll.
Er hat mich im Vorfel wegen der Lenkerfernbedienung gewarnt, dass er bei dieser Arbeit keine Haftung für irgendwelche Beschädigungen an der Tachoeinheit übernimmt. Und auch Yamaha würde natürlich aussteigen, wenn irgendein Problem an der Tachoeinheit innerhalb der (4-jährigen) Garantie auftritt.
Daher meine Frage in die Runde:
1. schätzen die, die das bei ihren
schon gemacht haben, den "Akt" als besonders Risiko-behaftet ein ??
2. Hat irgendwer im Forum schon mal einen
Garantie/Gewährleistungsfall an der Tachoeinheit gehabt ?
D.h. wie groß oder eben minimal ist mein Risiko, dass meine Tachoeinheit eingeht (nicht wegen der Manipulation) und ich dann aber gar nicht reklamieren brauche - was ich natürlich prinzipiell einsehe.
Danke für ein kurzes Feedback derer, die ihren BC schon vom Lenker aus bedienen können - so wie sich das ja eigentlich auch gehört
LG
Tilman
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 07:14
von Alpen-Troll
Hallo Tilman,
ja ich habe meine Tachoeinheit schon mal getauscht bekommen, siehe
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=20&t=1643
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 08:43
von rubbergum
Südländer hat geschrieben:Ewald.xtz hat geschrieben:Allerdings habe ich vor dem Verlöten noch die Kabel vermessen und habe eine komplett andere Farbenbelegung gefunden:
... hört sich für den elektronischen Laien doch halbwegs kompliziert an.
Hallo Tilman!
Keine Sorge, Ewald hat ja auch schon das einzig Richtige gemacht, und sich nicht auf die Farben verlassen, sondern die Kabel durchgemessen. Bin mir sicher, dass X-Mas auch so vorgehen wird. Denn, auch wenn sie keine Garantie abgeben, so muss zumindest die Funktion bei Übergabe stimmen.
Verfasst: Do 18. Okt 2012, 09:36
von Umsteiger
Moin
Meine Tachoeinheit wurde auch getauscht.
Verfasst: Do 6. Feb 2014, 20:16
von XTZtommy
ist zwar jetzt schon ne Weile her, dass ihr umgebaut habt, aber kann mir jemand die Bezugsquelle der Fernbedienung geben. Bei TMF-Racing finde ich nichts mehr dazu
tommy.
EDIT: jetzt habe ich doch was für gut 22€ gefunden...
Verfasst: Fr 7. Feb 2014, 08:34
von Varaderokalle
um die Suche nach dem Schalter zu verkürzen:
http://www.braeuer-shop.de/artikel.php?id=23583" onclick="window.open(this.href);return false; oder nach "Fernbedienung Vector / Striker" suchen
Verfasst: Fr 7. Feb 2014, 09:20
von Varaderokalle
doppelklick hat geschrieben:der Dübel hat geschrieben:aber es muss doch auch eine schaltung geben die umschaltet, jedes mal wenn sie nen strom impuls bekommt.
imupls 1 = kontakt schließen
impuls 2 = kontakt öffnen
impuls 3 = kontakt schließen
und so fort...
Das gibt es schon. Aber nicht im KFZ-Bereich.
Diese Idee per Impuls etwas ein oder ausschalten könnte man mit dem (Motobozzo) Autoswitch bewerkstelligen.
ich schalte darüber meine Nebelscheinwerfer. 2x kurz Lichthupe = Schaltimpuls für den Switch.
Kalle
