Seite 3 von 3
Re: LED Blinker
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 07:20
von ThinFr
Hallo Thomas, kannst Du mir mal verraten was auf dem Bit steht? Ich vermute mal dass es ein Torx T50 oder T55 mit Loch ist. Mein Kasten hört leider bei T40 auf.
Das das eine "Diebstahlsicherung" ist, habe ich mir auch gedacht.
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 07:27
von ThinFr
@Helmut
Danke, das ist eine super Info! Diese blöde Plastikabdeckung hatte ich schon im Verdacht, weil da ein ordentliches Kabelgeschlunze drunter steckt. Leider ist dieses Plastikteil nicht so einfach abzubekommen, was Du ja auch schon geschrieben hast.
Was lernen wir daraus? Brich niemals einen Blinker ab!
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 08:51
von Irrlander
ThinFr hat geschrieben: Fr 23. Feb 2018, 07:27
oder verzichte auf Yamaha Kofferträger...
Re: LED Blinker
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 09:43
Irrlander hat geschrieben: Fr 23. Feb 2018, 08:51
Hab zwar auch keinen aber das ist Blödsinn.
Die 50er Sicherheits Torx Nuss kann man sich leihen (hat eigentlich jede Werkstatt für Lichtmaschinen) oder kaufen
https://www.google.de/search?q=50er+sic ... DcQgTYImgI
Wenn man dann will mit einer anderen Ersetzen. Dass ist aber nicht im Sinne des Erfinders.
Re: LED Blinker
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 10:56
von ThinFr
Helmut hat geschrieben: Fr 23. Feb 2018, 09:43
Hallo Helmut, ist schon bestellt. Hatte nur damals den Fehler gemacht ein TS50 zu kaufen und so wie ich festgestellt habe, hat der nur 5 Zähne statt 6.
Besten Dank, werde weiter forschen oder löten.
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 18:43
von oli772
doppelklick hat geschrieben: Fr 23. Feb 2018, 07:10
oli772 hat geschrieben: Do 22. Feb 2018, 21:44
Davon würde ich mir keine Angst machen lassen.du kannst auch versuchen den Nippel aus dem schraubenkopf aufzubohren wenn dir das angenehmer ist
Diese Schraube hat durchaus ihren Sinn.
Die ist nämlich nur verbaut wenn der Kofferträgerhalter montiert ist.
Das ist der Diebstahlschutz für die Koffer.
Ich habe das entsprechende Werkzeug in meinem Werkzeugsatz.
Aber wie man sieht ist das nicht bei jedem der Fall.
Somit hilft es schon mal bei Gelegenheitsdieben. Die Profis haben natürlich das richtige Werkzeug am Mann.
sicher macht diese art schraube sinn aber wenn ich schreibe ...fahr los u kauf dir die richtige nuss...ist das wenig hilfe aus meiner sicht.dann ist es besser ich lese den beitrag und klick einfach weiter
da ich als schlosser fast nur einzelanfertigungen mache ist es in meiner natur mir die dinge so anzupassen wie ich sie brauche.wenn mein maulschlüssel nicht passen will dann kröpf ich ihn u wenn das loch im torx zu klein ist, mir das fleisch reicht, dann mach ich das loch größer
probleme sind zum lösen da
Re: LED Blinker
Verfasst: Sa 24. Feb 2018, 16:45
von ThinFr
ich habe es geschafft, Blinker erfolgreich getauscht!
Nachdem ich viele Tips und Hilfestellungen von Euch bekommen habe, wollte ich mich noch einmal bei allen bedanken.
Tolles Forum!
Ich habe gleich auch mal ein kleines Howto zusammengestellt, falls jemand auch mal so etwas vor hat.
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=83&t=8158
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 20:43
von ThinFr
Hi Leute,
falls es noch jemanden interessiert:
die originalen Blinker sind für 12V ausgelegt, habe gerade den alten mal auseinandergenommen und probiert.
Die Widerstände sind im Blinker auf dem Platinchen drauf.
Ich wollte schon beim löten testen, ob alles geht, habe mich aber sehr zurückgehalten, nicht dass ich mit den 12V den Blinker zerschieße. Die niedrigere Spannung für die Blinker hätte ja auch vom Steuergerät kommen können. Somit auch wieder ein Rätsel gelöst.
Gruß Bill
Re: LED Blinker
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 20:20
von Mic1705
oli772 hat geschrieben: Mo 12. Feb 2018, 13:20
Servus, im Prinzip ist es mit der Montage immer das gleiche. LED Blinker aussuchen, abdeckblende nicht vergessen und dann kann es schon los gehen
Ich hab relativ viel zerlegen müssen um ordentlich an die Kabel zum löten ran zu kommen
Weißt du zufällig welche abdeckende?
Lt. Auswahl bei Louis passen diese für die tenere (DP01) nicht.
Re: LED Blinker
Verfasst: Sa 23. Mai 2020, 22:47
von oli772
Gute frage, ich war damals im Laden. Glaube da gab es zwei größen, bin mir eben nicht sicher. Ich werde morgen mal messen u nachsehen ob bei der Tante maße hinterlegt sind
40x29mm sind die aussenmaße
