Seite 3 von 4
Re: Scheinwerferwackler
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:00
von Irrlander
Ich habe auch oft Polfett auf die Kontakte geschmiert . Das verhindert Korosion die ein schlechte elektrische Verindung bewirken würde.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 08:08
Okay, Entwarnung. Habe den Stecker mehrfach abgezogen und wieder aufgesteckt, nach wie vor nix. Ist also “nur “ die Birne futsch.
Verfasst: Di 22. Mai 2012, 13:41
von spessarträuber
Moin Leute
Jetzt hat es mich auch erwischt. Bei der Ausfahrt in die belgischen Ardennen hat der rechte Scheinwerfer den Geist aufgegeben. Ich dachte zuerst die Birne ist aufgrund der schlechten Straßen kaputtgerüttelt worden, nach dem Öffnen musste ich aber zu meinem Erstaunen feststellen, dass der Stecker vollkommen verschmort war. Leider nicht mehr zu retten. Mein Freundlicher wusste von einem veränderten Stecker, der aber zur Zeit nicht lieferbar ist. Er wird auf Garantie ersetzt. Ach so, meine dicke gibt den Zündschlüssel nicht mehr her, Schloss hängt und der Steuerkettenspanner zwitschert auch einen lauten unnatürlichen Gesang.
"Alle wird gut" und das nach 15800 KM ( aber schöne Kilometer )
Gruß aus dem Spessart
Armin
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 18:24
von frank
spessarträuber hat geschrieben:Mein Freundlicher wusste von einem veränderten Stecker, der aber zur Zeit nicht lieferbar ist.
Armin
Hallo Armin,
das bedeutet das dein Freundlicher schon bescheid wusste mit dem Stecker!
Woher?
Hat Yamaha da schon gehandelt und eine eventuelle Rückrufaktion gestartet?
Gruß Frank
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 18:38
Hallo Frank,
das Scheinwerferstecker-Problem gab es bei den 2010er Ténérés des öfteren. Bei mir wurde die ganze Scheinwerferverkabelung getauscht, wobei das neue Kabel anders (dicker) aussieht als das alte. Wahrscheinlich hat der Händler von Yamaha etwas darüber gehört oder er hat solch eine Reparatur schon mal gemacht.
Von einer Rückrufaktion hätten wir doch Wind bekommen - evtl. wird das ganze als "stiller" Rückruf gehändelt. Andererseits gibt es auch viele 2010er-:xt12:, die diesbezüglich keinen Stress machen, oder?
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 19:27
von Fun-biker
Nur mal so, Polfett verbessert nich den Kontakt noch die el. Leitfähigkeit. Polfett wird zur Verhinderung des Eindringest von Feuchtigkeit an Kontaktflächen und der damit verbundenen Korrosion eingesetzt.
An korrodierten Kontakten muß zuerst die Korrosion entfernt werden bevor man Polfett aufträgt. Polfett kann keine Kontaktprobleme duch einfaches Auftragen beseitigen.
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 23:27
von frank
Christoph hat geschrieben:
Hallo Christoph,
genau so ist es bei meiner, die macht keinen Stress. Nun läuft bei mir im Juli 2012 die Garantie aus. Da ich keine Anschlussgarantie abschliessen werde, mach ich mir doch schon einen Kopp. Es passiert nämlich genau dann, wenn die Garantie abgelaufen ist. Also bleibt mir nichts anderes übrig als zu hoffen.
Danke für deine Info.
Mfg...Frank
Verfasst: Do 24. Mai 2012, 08:12
von spessarträuber
frank hat geschrieben:spessarträuber hat geschrieben:Mein Freundlicher wusste von einem veränderten Stecker, der aber zur Zeit nicht lieferbar ist.
Armin
Hallo Armin,
Woher?
Gruß Frank
Moin Frank
Eine Rückrufaktion gibt es deswegen nicht. Da das Problem nur bei einigen weingen Maschinen auftritt, wird nur bei Bedarf gehandelt. Ein verändertes Kabel gibt es deswegen ja schon und wird dann getauscht.
Gruß Armikn
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 11:41
von Franz
das mit dem Scheinwerfer scheint so ein Glücksspiel zu sein.
Ich habe heute endlich den Dreck von der Himmelfahrtstour runter gewaschen und siehe da, nach der Wäsche brennt nur noch ein Scheinwerfer. Der links will nicht mehr.
Birnchen ausgebaut,
Birnchen in Ordnung,
wieder eingebaut (so eine Sch...konstruktion - Bügel durch ein Loch stecken)
- Licht brennt wieder.
Ist der Schweinwerfer der
wasserscheu?
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 11:47
Hallo Franz,
genau so hat sich mein defekter Scheinwerferstecker auch geäußert (unabhängig von Wasser): Birnchen aus, Stecker abgezogen und wieder drauf > Birnchen an (wenn auch nur für eine Weile).
Da würde ich gar nicht lang rummachen: Kabel wechseln lassen, solange noch Garantie.
P.S. Dass das mit dem Putzen aber nicht einreißt... Ich habe meine gestern im Hagel und Regen draußen stehen lassen - glänzt wieder wie neu!
