Seite 2 von 2
Re: Wo hat die Gute ihren Kraftstofffilter
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 21:36
von Franz
Über die Spritqualität (Verschmutzung) musst du dir in Marokko keine Gedanken machen. Die haben ganz normale Tankstellen mit Zapfpistolen. Es kommt nur etwas schneller raus (hohe Durchflussgeschwindigkeit). Ruckzuck läuft die Brühe über.
Es hat nur nicht jede Tankstelle immer Benzin. Auf meiner Marokko-Tour (11 Tage) kam es dreimal vor, dass das Benzin alle war. Wenn man dann in einer einsamen Gegend ist, sollte man doch alle 250km tanken. Und egal was ich da getankt habe, die
lief damit problemlos. Bei den meisten Tankstellen gab es entweder Diesel oder Benzin. Und Vorsicht beim Personal. Die schütten dir auch Diesel ins Moped, wenn du nicht aufpasst.
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 21:46
von meine dicke
Aber ich denke da wo ich rumfahre wird noch/auch über/mit ne(r) Flasche getankt.
Daher meine Vorsicht.
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 22:11
von Maurice
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 22:32
von Yeti
meine dicke hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2019, 09:09
Die Filterung beim Betanken hat den Vorteil, dass der Kram erst gar nicht in den Tank kommt. Das hat auch was und ich kenne das von früher mit nem Leder.
Tanken durch ein (Fenster)-Leder hält zudem Wasser zurück. Ich lernte das kennen, als ich mal bei Tankwagen den Inhalt auf enthaltenes Wasser prüfen mußte. Beim Motorradreisenden entsteht so allerdings die Unannehmlichkeit, das stinkende Leder mitzuführen.
Gruß, Yeti.
Verfasst: Mi 3. Jul 2019, 08:27
von laichy
Verfasst: Mi 3. Jul 2019, 09:15
von sushi
meine dicke hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2019, 21:46
Hallo
Wo in Marokko willst du denn durch wo es keine regulären Tankstellen mehr gibt?
Lieber noch einen 5l Kanister obendrauf, sollten die 23l im Tank nicht reichen, als aus PET Flaschen was reinkippen.
gruss sushi
Verfasst: Mi 3. Jul 2019, 09:38
von rainer gustav
Wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass es sich dabei um einen Bezinfilter handeln würde ...
Verfasst: Mi 3. Jul 2019, 10:23
von meine dicke
sushi hat geschrieben: ↑Mi 3. Jul 2019, 09:15
Hallo
gruss sushi
Entlang der Grenze zu Algerien und mitten durch das Atlasgebirge.
Und wenn dann eine geplante Tanke nix hat, dann wird es z.T. schon eng.
