Seite 2 von 2
Re: DP07 2017 geänderter Kabelbaum?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 15:10
von XT70
Ich habe heute morgen die Original Nebellampen montiert, funktioniert soweit alles.
Das Navi hatte ich zuvor an dem 3 poligen freien Stecker angeschlossen, diesen habe ich nun für die Zusatzscheinwerfer verwendet und benötige nun einen Anschluss für das Navi.
Direkt neben dem 3 poligen Stecker ist noch ein freier 4- poliger Stecker, an dem Stecker habe ich kein Zündungsplus gefunden sondern nur 12Volt Dauerplus, sowie 1x 5 Volt kann das sein?
Benötigt wird 12V über Zündung.
(Ob das Bild im Wiki passt bin ich mir nicht so sicher, da der 4-polige Stecker für die Original Griffheizung, diese ist ja bei der ZE vorhanden und somit sollte der Stecker nicht mehr frei sein, hmm?)
Hat jemand eine Idee?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 16:30
von Derhai
Klingt so als hättest du den Diagnosestecker gefunden....
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 16:40
von XT70
wäre halt super wenn noch ein freies mit Zündungsplus vorhanden wäre.
Gibt es eigentlich keine Y- Kabel für das 3- polige?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 16:58
von volkerr
Derhai hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 16:30 Klingt so als hättest du den Diagnosestecker gefunden....
... ist der nicht unter der Sitzbank ?!
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 16:59
von Schwenker-Markus
XT70 hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 16:40 wäre halt super wenn noch ein freies mit Zündungsplus vorhanden wäre.
Kuck mal hier: viewtopic.php?p=68000#p68000 :engel:
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 00:11
von Prosch
also ich habe dann auch auch das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder genommen. Mit den Steckern dort war nichts zu machen.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 10:01
von deXTer
Ich habe es ebenfalls wie Thomas (Prosch) gemacht und mir das Zündungsplus von der Bordsteckdose geholt.
Funktioniert seit zwei Jahren ohne jegliche Probleme.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 20:59
von XT70
Ich habe mir heute die Stecker und Buchsen bei X-MAS Motorcycle Electrics bestellt und werde mir ein entsprechendes Y-Kabel selber herstellen.
Durch die Versandkosten ist zwar nicht ganz billig (11€ sind schon heftig), ich werde dies auf das Konto "Corona Zeitvertreib" buchen.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 06:54
XT70 hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 20:59 Ich habe mir heute die Stecker und Buchsen bei X-MAS Motorcycle Electrics bestellt und werde mir ein entsprechendes Y-Kabel selber herstellen.
Genau so hab ich das damals, auch ohne Corona, auch gemacht. Ich hab dann aber gleich ein Dreifachstecker gemacht: Navi, Tankrucksack (zum Akku laden) und Zusatzscheinwerfer :engel: .
