Ich habe heute morgen die Original Nebellampen montiert, funktioniert soweit alles.
Das Navi hatte ich zuvor an dem 3 poligen freien Stecker angeschlossen, diesen habe ich nun für die Zusatzscheinwerfer verwendet und benötige nun einen Anschluss für das Navi.
Direkt neben dem 3 poligen Stecker ist noch ein freier 4- poliger Stecker, an dem Stecker habe ich kein Zündungsplus gefunden sondern nur 12Volt Dauerplus, sowie 1x 5 Volt kann das sein?
Benötigt wird 12V über Zündung.
(Ob das Bild im Wiki passt bin ich mir nicht so sicher, da der 4-polige Stecker für die Original Griffheizung, diese ist ja bei der ZE vorhanden und somit sollte der Stecker nicht mehr frei sein, hmm?)
Hat jemand eine Idee?
DP07 2017 geänderter Kabelbaum?
- XT70
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 13000
Re: DP07 2017 geänderter Kabelbaum?
Gerhard
Gerhard
OnlineDerhai
- Km-Stand: 42000
Klingt so als hättest du den Diagnosestecker gefunden....
- XT70
- Km-Stand: 13000
wäre halt super wenn noch ein freies mit Zündungsplus vorhanden wäre.
Gibt es eigentlich keine Y- Kabel für das 3- polige?
Gerhard
Gerhard
volkerr
... ist der nicht unter der Sitzbank ?!Derhai hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 16:30 Klingt so als hättest du den Diagnosestecker gefunden....
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
Kuck mal hier: viewtopic.php?p=68000#p68000XT70 hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 16:40 wäre halt super wenn noch ein freies mit Zündungsplus vorhanden wäre.
Prosch
- Km-Stand: 72000
also ich habe dann auch auch das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder genommen. Mit den Steckern dort war nichts zu machen.
- deXTer
- Km-Stand: 92500
Ich habe es ebenfalls wie Thomas (Prosch) gemacht und mir das Zündungsplus von der Bordsteckdose geholt.
Funktioniert seit zwei Jahren ohne jegliche Probleme.
Harald
Harald
- XT70
- Km-Stand: 13000
Ich habe mir heute die Stecker und Buchsen bei X-MAS Motorcycle Electrics bestellt und werde mir ein entsprechendes Y-Kabel selber herstellen.
Durch die Versandkosten ist zwar nicht ganz billig (11€ sind schon heftig), ich werde dies auf das Konto "Corona Zeitvertreib" buchen.
Gerhard
Gerhard
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
Genau so hab ich das damals, auch ohne Corona, auch gemacht. Ich hab dann aber gleich ein Dreifachstecker gemacht: Navi, Tankrucksack (zum Akku laden) und ZusatzscheinwerferXT70 hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 20:59 Ich habe mir heute die Stecker und Buchsen bei X-MAS Motorcycle Electrics bestellt und werde mir ein entsprechendes Y-Kabel selber herstellen.
