Seite 2 von 8
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 08:51
von laichy
Kleiner Tipp:
Nimm kein übliches Lithium-Mehrzweckfett, sondern ein Kalzium-Mehrzweckfett, dessen Wasserbeständigkeit ist um ein Vielfaches höher!
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 13:30
von Friesentiger
Alles wieder zusammengebaut, Fett ist reichlich drin (Danke an laichy für den Tip). Und ist ja klar...auch Yamaha hat sich gerührt...ich soll doch den Händler kontaktieren zwecks Kulanzantrag.
Probefahrt...jawoll, so muß sie lenken...
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Fr 13. Okt 2017, 17:46
von Zörnie
Bei der heutigen 50.000er Inspektion hat der
mitgeteilt, dass auch bei meiner
das Lenkkopflager gewechselt werden muss. Da ist in der Mitte schon ein deutlicher Rastpunkt zu spüren. Kostenpunkt des Wechsel ca. 250 Euro, davon ca. 110 Euro für die beiden Lager plus Kleinteile. Bei OTR gibt es die (laut
) gleichen Lager nebst Kleinteilen schon für die Hälfte.
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Sa 14. Okt 2017, 00:22
von Rainer-B
Zörnie hat geschrieben: Fr 13. Okt 2017, 17:46
Hallo Zörnie, genauso wie bei meiner
habe das Lager von OTR (49€) bestellt und in Luckenwalde einbauen lassen. Das Fahrverhalten Ist deutlich
besser geworden. Lars hat wie immer Top gearbeitet
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 07:46
von Zahnschmerz
Hallo zusammen!
Dumme fragen, kann man die nicht nachziehen?
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 08:59
von söse
... Da ist in der Mitte schon ein deutlicher Rastpunkt zu spüren. ...
Zahnschmerz hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 07:46
Hallo zusammen!
Was willst du noch nachziehen, wenn schon ein deutlicher Rastpunkt vorhanden ist?
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 19:12
von hawaiian
Hallo Steffen,
das hat Lars bei meiner 80.000er auch behauptet. Nachdem ich ihn etwas ungläubig angeschaut habe ( weil kein ungewöhliches Fahrverhalten, kein Spiel, keine Rastung spürbar), haben wir nochmal gemeinsam getestet. Siehe da: altes Lager i.O.
Gruß Frank.
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 19:51
von Yeti
Zahnschmerz hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 07:46...kann man die nicht nachziehen?
Klar kannst Du das; dann spürst Du die Raste noch "besser"
Yeti.
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Di 17. Okt 2017, 20:51
von Zörnie
hawaiian hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 19:12
Hallo Steffen,
Gruß Frank.
Na dann nehme ich doch deine Lager
Nee, im Ernst, ein Rastpunkt in der Mitte war schon richtig spürbar. Aber wahrscheinlich bin Donnerstagnachmittag wieder zu K&K in Dobbrikow. Da können wir dann alle mal testen
Re: Lenkkopflager
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 00:43
von Sartene
auf die Gefahr hin......spart nicht an der falschen Stelle!!! Lasst den Müll von Mama Yam im Regal, ebenso den Müll von OTR. Kauft Emil Schwarz. Dann braucht Ihr Euch nie wieder um Euer LKL kümmern.
http://www.emilschwarz.de/dev/con/000/d ... ste.de.pdf
Alles nötige hier:
Und hier.....
http://www.emilschwarz.de/dev/index.php?id=400
Ich schwöre drauf!
Besser geht nicht!!!!
Andy
