Lenkkopflager
laichy
Km-Stand: 53000
Re: Lenkkopflager
Beitrag von laichy »
Kleiner Tipp:
Nimm kein übliches Lithium-Mehrzweckfett, sondern ein Kalzium-Mehrzweckfett, dessen Wasserbeständigkeit ist um ein Vielfaches höher!
Friesentiger
Km-Stand: 43000
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Friesentiger »
:-) :daumen: Alles wieder zusammengebaut, Fett ist reichlich drin (Danke an laichy für den Tip). Und ist ja klar...auch Yamaha hat sich gerührt...ich soll doch den Händler kontaktieren zwecks Kulanzantrag.
Probefahrt...jawoll, so muß sie lenken...
herzliche Grüße von der Küste
R45 / K100RS / R100RT / MG LM III / R100GS/PD / MG Cali Evo / R1100GS / Tiger 955i / XT1200
Zörnie
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Zörnie »
Bei der heutigen 50.000er Inspektion hat der :-) mitgeteilt, dass auch bei meiner :xt12: das Lenkkopflager gewechselt werden muss. Da ist in der Mitte schon ein deutlicher Rastpunkt zu spüren. Kostenpunkt des Wechsel ca. 250 Euro, davon ca. 110 Euro für die beiden Lager plus Kleinteile. Bei OTR gibt es die (laut :-) ) gleichen Lager nebst Kleinteilen schon für die Hälfte.
Rainer-B
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Rainer-B »
Zörnie hat geschrieben: Fr 13. Okt 2017, 17:46 Bei der heutigen 50.000er Inspektion hat der :-) mitgeteilt, dass auch bei meiner :xt12: das Lenkkopflager gewechselt werden muss. Da ist in der Mitte schon ein deutlicher Rastpunkt zu spüren. Kostenpunkt des Wechsel ca. 250 Euro, davon ca. 110 Euro für die beiden Lager plus Kleinteile. Bei OTR gibt es die (laut :-) ) gleichen Lager nebst Kleinteilen schon für die Hälfte.
Hallo Zörnie, genauso wie bei meiner :xt12: habe das Lager von OTR (49€) bestellt und in Luckenwalde einbauen lassen. Das Fahrverhalten Ist deutlich
besser geworden. Lars hat wie immer Top gearbeitet :daumen:
Zahnschmerz
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Zahnschmerz »
Hallo zusammen!
Dumme fragen, kann man die nicht nachziehen?
söse
Km-Stand: 40000
Re: Lenkkopflager
Beitrag von söse »
Zörnie hat geschrieben: Fr 13. Okt 2017, 17:46 ... Da ist in der Mitte schon ein deutlicher Rastpunkt zu spüren. ...
Zahnschmerz hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 07:46 Hallo zusammen!
Was willst du noch nachziehen, wenn schon ein deutlicher Rastpunkt vorhanden ist?
Grüße aus der Uckermark
Jörg
hawaiian
Km-Stand: 213000
Re: Lenkkopflager
Beitrag von hawaiian »
Hallo Steffen,
das hat Lars bei meiner 80.000er auch behauptet. Nachdem ich ihn etwas ungläubig angeschaut habe ( weil kein ungewöhliches Fahrverhalten, kein Spiel, keine Rastung spürbar), haben wir nochmal gemeinsam getestet. Siehe da: altes Lager i.O.
Gruß Frank.
hawaiian
Re: Lenkkopflager
Zahnschmerz hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 07:46...kann man die nicht nachziehen?
Klar kannst Du das; dann spürst Du die Raste noch "besser" :? .
Yeti.
Zörnie
Re: Lenkkopflager
hawaiian hat geschrieben: Di 17. Okt 2017, 19:12 Hallo Steffen,
Gruß Frank.
Na dann nehme ich doch deine Lager :lol: Nee, im Ernst, ein Rastpunkt in der Mitte war schon richtig spürbar. Aber wahrscheinlich bin Donnerstagnachmittag wieder zu K&K in Dobbrikow. Da können wir dann alle mal testen :-)
Sartene
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Sartene »
auf die Gefahr hin......spart nicht an der falschen Stelle!!! Lasst den Müll von Mama Yam im Regal, ebenso den Müll von OTR. Kauft Emil Schwarz. Dann braucht Ihr Euch nie wieder um Euer LKL kümmern.
http://www.emilschwarz.de/dev/con/000/d ... ste.de.pdf
Alles nötige hier: http://www.emilschwarz.de
Und hier.....http://www.emilschwarz.de/dev/index.php?id=400
Ich schwöre drauf!
Besser geht nicht!!!!
Andy :xt12:
Andreas aus Hamburg
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
