Seite 2 von 2
Re: Was ist nur mit meiner XT los?
Verfasst: Di 9. Sep 2014, 10:57
von Unimuck
Hallo Frank,
nachdem ich meine nach dem Urlaub mit 21000km zur Inspektion gebracht habe, hatte ich auch ein paar Tage später das gleiche Problem. Das Mopped sprang nicht mehr an.
Die Tipps in diesem Forum hatten leider auch nicht geholfen.
Ursächlich war dann bei der Batterie die Verschraubung am Pluspol locker.
Verfasst: Di 9. Sep 2014, 11:08
von ila
frank hat geschrieben:Moin,
ich habe heute mit dem freundlichen Yamaha Händler telefoniert. Leider kann er auch keine Ferndiagnose stellen, ich solle die XT rein bringen. Also habe ich mir heute einen Anhänger besorgt und werde meine XT morgen zu ihm bringen, mal sehen was er findet.
MFG....Frank
Interessant... hast Du noch Garantie? Ich hatte mal Probleme mit meiner Deauville (war auch die Bakterie
)..... die hat der Freundliche (ist auch der Gleiche wie für die XT) während der Garantie zweimal abgeholt ..... und ich musste da nix zahlen. Gut, war nicht ganz so weit, aber zu der Zeit auch ca. 20 KM einfach.....
Gruss Ingo
Verfasst: Di 9. Sep 2014, 14:53
von janni
Moin Frank
ich hatte ein ähnliches Problem nach der Inspektion. Hab nur durch Zufall bemerkt dass die beiden Muttern am Starterrelais nicht richtig angezogen waren. Hab sie einfach angezogen und siehe da Problem gelöst.
Schöne Grüße aus Ostfriesland
Jann
Verfasst: Di 9. Sep 2014, 17:10
von 1200Z
janni hat geschrieben:Moin Frank
Jann
wo liegt denn das Startrelais?
Verfasst: Di 9. Sep 2014, 21:13
von janni
Moin Moin
siehe hier
http://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f ... 7&start=80" onclick="window.open(this.href);return false; ist vielleicht nicht ganz dein Problem aber man kann auf dem ersten Foto ganz gut das Starter oder auch Anlasserrelais unter dem rechten Seitendeckel sehen. Die beiden dicken Kabel die wahrscheinlich von der Batterie kommen, und mit einer Abdeckung geschützt sind können sich die Muttern lösen. Bitte nur immer eine Abdeckung entfernen, ansonsten kurzschlussgefahr!!!
Schönen Abend noch
Jann
Verfasst: Mi 10. Sep 2014, 08:04
von frank
gestern hatte ich meine XT per Anhänger zum Yamaha Händler gebracht. Dort angekommen, habe ich nochmals alles geschildert. Er, oder besser der Mechaniker, hat sich Zeit für meine XT genommen. Wobei er den Fehler sehr schnell ausgemacht hat. Gekostet hat es nichts, das messen war alles kostenlos.
Es ist wirklich die Batterie gewesen, kaum zu glauben aus meiner Sicht. Vor allem weil ich die neue Batterie erst am 28.06.2013 gekauft und eingebaut hatte. Also bin ich mit der Batterie, ist keine gekaufte von Yamaha, zu dem Händler wo ich sie gekauft habe. Ich hatte eine etwas längere Diskussion mit dem Herrn, aber zum guten Schluss hat er mir die Batterie gegen eine neue getauscht. Der Händler hat die Batterie durchgemessen und meinte die hätte einen Zellenschluss.
Neue Batterie eingebaut und alles läuft wie gewohnt.
@ila
Nein eine Garantie besitze ich nicht mehr, nur auf den ersten zwei Jahren war Garantie.
MFG....Frank
Verfasst: Mi 10. Sep 2014, 09:48
von rubbergum
frank hat geschrieben:@ rubbergum:
Leider besitze ich kein Voltmeter um die Spannung zu messen.
Hi Frank, Schön das alles wieder OK ist und danke für die Rückmeldung. Da bin ich ja mit der Spannung nicht so schlecht gelegen. Voltmeter kann man immer brauchen - auch zu Hause. Ist wohl jetzt ev. eine Überlegung wert.
Verfasst: Mi 10. Sep 2014, 20:29
von frank
rubbergum hat geschrieben:frank hat geschrieben:@ rubbergum:
Hey rubbergum,
genau so wird es kommen, werde mir einen Voltmeter zulegen
Mfg...Frank
Verfasst: Mi 10. Sep 2014, 22:23
frank hat geschrieben:werde mir einen Voltmeter zulegen
Besser wäre ein Multimeter. Damit kannst du so gut wie alles an der Elektrik messen.
