Seite 2 von 2
Re: LED Blinker Touratech Arrow
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 20:46
von vossi
Moinsen
Nr.5 hat mir den Link von diesem Relais gepostet.Welches sollte ich dann nehmen
Das ohne Kabel,oder das zum Stecken ohne Anschlusskabel ?
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 21:22
von ixtezet
Also ich bin mit den "Teurotech" - Blinkern absolut unzufrieden,
nicht wasserdicht, beschlagen
Umtausch wurde "natürlich" abgelehnt...;
ich werde sie bei der 20.000 Inspektion vermtl. gegen die orschinalen tauschen...
Gruß, Alex
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 22:06
von Fun-biker
Also ich hab das komplette Kit von ORT, inclusive. Relaise verbaut. Es ist das EL-BLR-2P
Kann nich sagen ob die ORT LED Blinker baugleich mit den Touratech sind.
Verfasst: Di 23. Apr 2013, 20:06
von Buzibau
Hi zusammen
Habe auch die blinker von touratech. Einbau und montage ging gut, doch dann beim testen stellte ich fest dass, beim normalen blinker die blinkfrequenz zu hoch ist. Komischerweise blinkte der pannenblinker normal. Widerstände sind auch eingebaut... Kann mir da einer weiterhelfen?
Verfasst: Di 23. Apr 2013, 20:22
von rubbergum
Hallo Buzibau!
Nur einen Widerstand pro Seite oder LED-Blinkerrelais ohne Widerstände.
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 09:53
von Buzibau
so, die Widerstände ausgebaut, Relais rein und gut ist. Vergesst die Widerstände, je nach Produkt geht der Warnblinker richtig und der Rest nicht, oder umgekehrt. Mit nur hinten einbauen funktioniert nicht immer richtig. Vorallem ist das Relais ultra-schnell eingebaut. Vielen Dank für eure Inputs.
