Wunderlich Micro Flooter an TT Sturzbügel
Km-Stand: 106601
Re: Wunderlich Micro Flooter an TT Sturzbügel
yam2015 hat geschrieben:Danke. Muss mal sehen was alles in der Lieferung enthalten ist. Komme u.U. darauf zurück.
Gruß Ralf
Meld' Dich einfach bei Bedarf, passt.
yam2015
Km-Stand: 56000
Beitrag von yam2015 »
So, jetzt hab ich das Paket mal testen können. Nach Anleitung von Wunderlich http://www.wunderlich.de/shop/data/1306 ... 6-7726.pdf wird das Teil einfach an die Batterie angeklemmt und dann noch ein Schwarzes Kabel an den Kabelbaum unserer :xt12: .
Hat jemand ne Ahnung um welches Kabel es sich dabei handelt? Standlicht? Fernlicht? Cockpit? Sollte da Spannung drauf sein (12V)?
Jedenfalls bekomme ich die Lampen nicht zum leuchten. :? Auch der Schalter leuchtet nicht...Wenn ich die Flooter einzeln anschließe dann leuchten die.
Könnte das Relais sein... :?: :denker:
Hat jemand einen Tipp?
Schau mal ins Wiki, da ist eigentlich alles beschrieben.
Du brauchst 12 V Dauerplus (kann die Batterie sein), 12 Volt Zündung und Masse.
Alles befindet sich rechts unterm Deckel.
Hier ist auch was hilfreiches http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 1&start=10
yam2015
Km-Stand: 56000
Danke, hat funktioniert. :daumen: Das schwarze Kabel vom Schalter muss auf Plus.
Eigentlich ganz einfach...wenn man es weiß . :hirn:
Verbaut wird dann im Frühjahr.
Wie immer Spitze , die Hilfe hier im Forum. :klatsch:
yam2015
Km-Stand: 56000
Servus,
da mir die doch recht klobigen Nebelscheinwerfer von Yamaha nicht so recht gefallen haben und auch die Hawk von SW Motech
optisch nicht mein Fall sind hab ich mich entschlossen selber was zu basteln.
Leider ist es nicht möglich bei der DP01 die Abdeckung unter den Scheinwerfern zu behalten und gleichzeitig die
Nebelscheinwerfer-Halterung zu verbauen.
Deshalb meine Sonderlösung:
Orig. Yamaha Abdeckung etwas modifizieren, SW Motech Halterung für Nebelscheinwerfer besorgt,
die Micro-Flooter (Shin Yo) Nebelscheinwerfer von Wunderlich gekauft und los gings.
Das Schwierigste dabei, die etwas fummelige Montage und den Kabelbaum möglichst versteckt zu verlegen.
Ich habe einen Extra-Schalter (Lieferumfang von Wunderlich) an der linken Spiegelhalterung verbaut.
Dieser ist bei Betrieb grün beleuchtet und über ein Relais und ein Zündungsplus gesteuert.
Jetzt muss ich die Nebelscheinwerfer nur noch passend einstellen. Hat da jemand einen Tipp für das korrekte einstellen der Nebelscheinwerfer?
Gruß Ralf
Wenn du einen zweite Person hast, die Dicke mit dir selber drauf vor eine Wand stellen. Abstand etwa 2-3m, Motor an Abblendlicht an, dann siehst du den oberen Schnitt des Lichts, dort von der Hilfsperson eine Markierung machen lassen. Licht und Motor aus, Zündung wieder an und Nebler ein. Oberen Schnittpunkt etwas (ca.1cm) unter der Markierung einstellen, Fertig. Oder du fährst zum :-) ;)
Hoffe du kommst damit klar.
:daumen:
ich finde die eckigen Microflooter auch immer noch eine der besten Lösungen!
Meine Motobozzo damals sehen ja eigentlich sehr ähnlich aus, konnten aber etwas tiefer (hängend) montiert werden (quasi dein Winkel um 180Grad gedreht), was mir persönlich besser gefiel.
wie das aussieht?: viewtopic.php?f=16&t=927&hilit=motobozzo
Zurück zu „Licht“
