Seite 2 von 3
Re: Mizu Höherlegung
Verfasst: Sa 26. Feb 2022, 18:30
von HPN
mala8501 hat geschrieben: Sa 26. Feb 2022, 11:37
ich muß das Thema noch mal ausgraben, anscheinend bin ich zu blöd.
Ich bekomme die Schwinge nicht so weit herunter, um die Schrauben wieder hinein zu bekommen, da die Schwinge gegen die Aufnahme vom Federbein stösst.
es fehlt ca. ein halber Schraubendurchmesser. Hat das bei Euch einfach so gepasst?
Markus
Hallo Markus,wie schon erwähnt, die Hülse muss raus.am besten nach rechts. Gruß Bernd
Verfasst: So 27. Feb 2022, 17:50
von Rolf
Ist an der unteren Federbeinaufnahme ein Teil abgebrochen? Auf dem Bild sieht es fast so aus.
LG Rolf
Verfasst: So 27. Feb 2022, 20:09
von Mr.L
Rolf hat geschrieben: So 27. Feb 2022, 17:50
LG Rolf
Meinst du mein Bild?
Das habe ich mit dem Drehmel getrennt da die Schraube mit der Buchse zu einer Einheit verwachsen war.
Grüße basti
Verfasst: So 27. Feb 2022, 20:23
von Nordmann
Leute Leute....
....ich finde das solche Arbeiten nicht von denen gemacht werden sollten die , ich bitte um Entschuldigung denn ich möchte niemand beleidigen, 2 linke Hände haben .
Da geht es um das Fahrwerk !!!!!
Markus , hol Dir jemand der sich damit auskennt und Dir die Montage fachgerecht durchführen kann ....
Viel Erolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Verfasst: Mo 28. Feb 2022, 18:51
von Rolf
Grüße basti
[/quote]
Du hast echt das Federbein zerstört? Um diese 20 Euro Höherlegung, die die meisten wieder ausbauen da das Motorrad sich schlechter fährt, einzubauen. Respekt.
LG Rolf
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 10:30
von Trigger
Rolf hat geschrieben: Mo 28. Feb 2022, 18:51
Grüße basti
LG Rolf
[/quote]
Naja das mit dem schlechter fahren kannst du jetzt auch nicht pauschalisieren.
Ich werde die Höherlegung nie wieder ausbauen, weil Sie das Fahrverhalten für mich so positiv verändert hat.
Da kommt es glaub massiv darauf an welche Konfiguration man fährt und welches Gewicht man mit aufs Bike bringt.
Wenn der Basti wusste das dass Federbein eh nie wieder in einem Bike landet so what
Wenn die Schei** fest ist muss es halt irgendwie auf
Grüße und gute Fahrt
Verfasst: Di 1. Mär 2022, 15:41
von Dodo
obwohl nur noch Gastleser ohne XT...für mich fuhr sich die XT mit Höherlegung um Welten besser, handlicher und keineswegs instabil.
Somit gehörte ich nicht zu den meisten...
Christof
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 16:51
von mala8501
Nordmann hat geschrieben: So 27. Feb 2022, 20:23
Leute Leute....
Viel Erolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Vielen Dank für die "fachgerechte" Antwort. Du kannst versichert sein, dass ich als gelernter Instandhalter und Industriemeister keine 2 linken Hände habe, und ich schon ganz andere Sachen geschraubt habe. Ich habe nur gedacht, dass jemand vielleicht schnell einen Tipp hat, bevor ich lange suche.
@HPN Das mit mit der Hülse ist klar, sonst geht´s nicht ohne Auspuff abschrauben. Danke Dir trotzdem.
Dann eben nicht, bekomme ich auch so hin, ist ja kein Hexenwerk!
Verfasst: Mi 2. Mär 2022, 19:27
von Mr.L
mala8501 hat geschrieben: Mi 2. Mär 2022, 16:51
Hallo Markus,
nicht direkt die Flinte ins Korn werfen.
Die Kunst ist ja die brauchbaren Antworten zwischen den unbrauchbaren herauszulesen.
Den anderen einfach keine Bedeutung schenken und dann passt es irgendwie.
Ich habe meine Federbein getauscht und hatte nie Probleme mit dem Auspuff.
Vielleicht da das Federbein auch oben gelöst war und die Umlenkung dadurch weiter runter ging.
Ist nur eine Schraube oben.
Kopf hoch und beim nächsten mal ruhig Fragen.
Grüße von einem Handwerksmeister mit 2 goldenen rechten Händen, basti
Verfasst: Di 8. Mär 2022, 13:45
von Nordmann
Leute Leute....
Viel Erolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Hallo Markus
Ich habe das nicht böse gemeint ...
War allerdings erschrocken über Deine Beschreibung das da ein halber Schraubendurchmesser fehlt um die Schrauben wieder reinzukriegen und die Schwinge irgendwo anschlägt und ein anderer hier mit dem Dremel das Federbein "demontiert" ...das hat mich echt geschockt ..denn die Höher oder Tieferlegung ist denkbar einfach bei der dicken Berta...
Nix für ungut
Munter bleiben
Gruß vonner
Nordsee
Arnd
